Neumím opravit adaptér 240/12V
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 22:53    Předmět: Citovat
Low esr Hitano z GMe dané z důvodu aktuálního nedostatku něčeho značkového sem tam do nějakého zdroje běhajícího obvykle trvale u nás v práci běhají roky bez problémů, takže to zase tak úplně katastrofální šmejd není a když není k dispozici nic lepšího, tak se s tím žít zjevně celkem rozumnou dobu dá. Samozřejmě preferovat značkové kondíky je velmi doporučení hodné, Hitano dobrá značka určitě není.
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Opraveno, funguje bezvadně.
Jeden elyt 1000µF/16V byl totálně vyřízený, druhý 1000µF/16V ještě dobrý, jen mírně nafouklý.
Vyměnil jsem oba.
Díky za pomoc.
roMAXbi
Založen: Mar 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Nekupujte zdroje ktoré sú lákavé len cenovo(1,5€),samozrejme že aj prúd majú na štítku krásne vyznačený,ale len na štítku.Jeden bývalý kolega mi daroval adaptér 5V/2A vraj mu mobil píše že nabíjanie ukončené kvôli vyššiemu napätiu.No mobil bol múdrejší ako on.Ten čínsky zdroj mal na výstupe takmer 9V.Po otvorení som zistil,že optočlen je iba atrapa tvaru súčiastky bez označenia typu a osadená iba tak na plôškach ktoré boli voľné.Žiadna stabilizácia výstupu.Niekde ho ešte mám doma na výstrahu.
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 11:14    Předmět: Citovat
Pokud to po výměně kondíků pojede, tak bych ještě osadil tu D7 ať ta D6 tak nehřeje vedle těch kondenzátorů... Wink
