Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: st březen 31 2021, 8:45 Předmět: RIGA 103 preladenie
Zdravíčko.
Skúšali ste niekto preladiť RIGU 103 do CCIR? Našiel som zapojenie vstupnej jednotky pre CCCIR. Neviete, či sú ladiace cievky totožné? Neviete na kolkom závite sú odbočky v oscilátorovej cievke pre CCIR pásmo?
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st březen 31 2021, 12:17 Předmět:
Přeladit Rigu 103 na západní normu je poměrně velký oříšek i když se tento model pro export s CCIR pásmem vyráběl. Já jsem to vzdal už před mnoha lety. Kdo by chtěl pokoušet štěstí tak je tady video pro ty, kteří ještě znají ruštinu.
https://www.youtube.com/watch?v=6XilUv4Nh5U
I kdyby o její existenci tušil, k čemu by to pomohlo? V CCIR verzi kmitá oscilátor o 10,7 MHz nad přijímaným kmitočtem, kdežto v OIRT verzi jen o 6,8 MHz a to je třeba dodržet i po přeladění, takže pouhá výměna součástek na hodnoty z CCIR verze moc nepomůže. Do západní Evropy byl tento přijímač vyvážen pod označením Astrad Solar a ladil jen do 100 nebo 104 MHz, víc ne. Obrázky včetně odkrytovaných VKV jednotek jsou k nalezení na radiomuseu.org. U obou laditelných cívek jsem napočítal po 5 závitech v CCIR verzi a po 7 závitech v OIRT verzi. Odbočky vidět nejsou. Tak se tam ještě mrkni, stejně budeš muset laborovat.
Hifista: Takže změna kapacit a odvinutí cívek podle výše odkazovaného vlákna nepomohla?
Zaslal: st březen 31 2021, 13:33 Předmět:
Jak už jsem výše psal, tak Riga zůstala vzhledem náročnosti přeladění v původním provedení a už léta někde leží odložená. Z té doby mám ještě foto indukčností pro CCIR, tak je sem aspoň dodám.
Jak už jsem výše psal, tak Riga zůstala vzhledem náročnosti přeladění v původním provedení...
Aha, tak to jo.
kutilmil:
Pod videem jsou další odkazy s materiály. Pro jistotu je překopíruji sem, třeba pomůžou i někomu dalšímu:
Fotky Podklady Diskuze
Přiznám se, že jsem to video úplně nepobral. Borec tam předělává CCIR jednotku na provoz v rádiu s OIRT, nebo předělává OIRT jednotku podle CCIR vzoru? Protože tam řeší i odvíjení cívek MF laděných obvodů. Rusky neumím, akorát přečíst azbuku. Dále je ve videu patrná úprava jader (sjerděčniků) laděných cívek osoustružením, to si s tím teda někdo musel dát hodně práce...
Naposledy upravil elektrosvit dne st březen 31 2021, 17:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: st březen 31 2021, 20:47 Předmět:
xsc - může to tak být, ale pak se bude "pořádný kus pásma" přijímat i na zrcadlových kmitočtech. 2 x 10,7 je jen o maličko víc než šířka celého CCIR pásma.
To ano, ale za předpokladu, že obsáhne většinu pásma. Pokud zůstane přeladitelnost od 88 do 100 MHz nebo jiný úsek pásma ne širší než těch cca 12 MHz, tak by s tímto jevem problém být neměl.
Pokud bych se do toho pouštěl, vyzkoušel bych nejprve postup dle Hilla. Předpokládám, že hlavním problémem bude dosáhnout větší přeladitelnosti, než byla šířka OIRT pásma. Rigy 103 tu mám dvě, ale ani jedna není provozuschopná, takže to zatím nemůžu vyzkoušet.
Zaslal: st březen 31 2021, 22:34 Předmět:
Tak som to upravil podla jednotky ccir a problem. Cosi tam chrasti ale ukazuje mi, ze oscilator kmita okolo 15 mhz. Neviem ale ci spravne zachyti frekvenciu. Mate nejaky napad ako to rozchodiť?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
