Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út březen 30 2021, 16:19 Předmět: ETA 482-řemínek
Zdravím všechny, chci se zeptat jestli někdo neví průměr řemínku na šuplíku. Ještě přehrávač nemám, ale abych se podíval, jestli vůbec někde je.
Moc děkuju za pomoc.
Zaslal: so duben 03 2021, 12:45 Předmět:
Leošu, osobně jsem kvůli tomu rozebral Philipse 371 a to je stejná mechanika, měřil jsem to navlečením na nádobku spreje a to ani na těsno ani na volno.Měřeno digitální šuplérou.Nějak jsem to nezkoumal, ale s motorkem by se dalo tak o1mm hýbnout, víc asi ne.
Ten rozměr je 52,5x1,2mm, průměr 53mm by problém být neměl.
Tak musím se omluvit sílu jsem asi neměřil, platí těch 1,5mm a s motorkem se dá šibovat,takže asi i ten průměr 50mm by šel.
