Zaslal: út březen 30 2021, 17:54 Předmět:
Jen technická, pokud se někdo ozve. To znamená dvě vinutí nebo dva trafáky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 130 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 30 2021, 18:19 Předmět:
Zdenku, nevím, zda-li jsem tvému textu správně porozumněl. Pokud je to otázka, tak sděluji, že se jedná o dvě vinutí na společném jádru galvanicky oddělená. Primár je klasický a sekundár je částečně obnažený a jezdí po něm sběrač. Viz, foto.
Zaslal: út březen 30 2021, 18:43 Předmět:
Hezký. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pardon, ale já tam žádný vinutí navíc nevidím. Je tam normální primár a regulační sekundár. Že to dělá dvě věci najednou, oddělení a regulaci, je jenom otázka izolace, aby sekundár kvůli bezpečnosti nemusel být na PE, takže je plovoucí.
Křižík má jen jedno vinutí, takže tady je jedno navíc. Ale Křižík je jen regulační autotransformátor, ne oddělovací. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
A víš, že je to pravda ?! Já na to koukal z hlediska oddělováku, ten má primár a sekundár, takže žádné vinutí navíc, jenom ten sekundár předělaný na regulační.
Krásný příklad, jak lze na jednu věc pohlížet ze dvou stran, obojí je pravda, ale není to totéž. Už jsem nedohlédnul, že Křižík je autotrafo s jedním vinutím.
Omlouvám se...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 31 2021, 6:20 Předmět:
milha napsal(a):
... tak sděluji, že se jedná o dvě vinutí na společném jádru galvanicky oddělená. Primár je klasický a sekundár je částečně obnažený a jezdí po něm sběrač. Viz, foto.
sinclair napsal(a):
Taktak.
U Grundigů nemuseli šetřit mědí, jako u Křižíků, takže za to jedno vinutí navíc, získali dva přístroje v jednom.
Naopak - tady se ušetřila měď za jeden primár. K autotrafu (Křižík) by musel být stejně ještě oddělovací trafák _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st březen 31 2021, 19:08 Předmět:
Josefe - bylo to myšleno pro bezpečnost při opravách např. spínaných zdrojů (oddělení sítě) - přesně tak, jak to umožňuje ten zdroj Grundig.
Tam kde nevadí galvanické spojení se sítí, jistě, vyhoví i běžný Křižík.
Ale ty jsi stejně věděl, jak jsem to myslel _________________ Honza - kokúň
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: so duben 03 2021, 9:51 Předmět:
něco takovéhoto jako na fotce? Toto trafo mělo kdysi plastovou kastli a měřáček. Bylo vyrobené v Německu. Kastli už nemá, protože český kurýr od DPD CZ jej doručoval hozením přes plot. Po přehození trafa přes 2m vysoký plot kurýr ujel, kastle se roztříštila, měřáček také. Trafo o váze asi 5 kg nebo více zůstalo celé a funguje skvěle. Používám ho převážně jako zátěž osvětlovací lupy na pantografu (Czech made), která by se jinak bez zátěže převrátila Mám totiž ještě jedno takovéto oddělovací regulační trafo, větší v plechové bedně. Občas ale použiju i toto bez krytu a spolu s druhým udělám odělený dvojitý regulovatelný zdroj. Zapojení viz štítek.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 03 2021, 10:29 Předmět:
Dederoni (RFT) vyráběli LTS006, není to náhodou zároveň izolační trafo? LSS010 a 020 jsou jenom autotrafa, pokud se nepletu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so duben 03 2021, 10:32 Předmět:
Jestli to váží jen 5kg, je to na 3A odběru a vyrobil to bílý Evropan, pak je to bomba věc, funkčně na doživotí.
Podobně, jako ten Grundig, kde u návrhu trafa dotyčný Evropan myslel hlavou, taky na jeho budoucí uživatele.
Designér kastle taky. Byť jsou to všecko přístroje ~40-50 let staré, nedají se se současnou výrobou porovnat ani vzdáleně.
Už ani ti enderáci, při návrzích a výrobě réglů řady ESS moc nemysleli.
