Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: út březen 30 2021, 6:18 Předmět: ELECTROLUX EWT1062IFW
Zdravím přítomné a prosím o radu, zda je normální to, že pračka při máchání část vody vypustí, dále začne opět napouštět, potom se vůbec nic neděje,a nakonec vše vypustí a pak ždíme. Technik přehrál FW ,ale nepomohlo. Dík za postřehy.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út březen 30 2021, 8:55 Předmět:
Máš motor s kotvou na krátko, nebo komutátor? S tímhle jsem se už setkal a bylo to pouze špinavým komutátorem a tachem. Ještě podobné chování měla jedna pračka ale ta měla motor s kotvou na krátko a skončila ve šrotu. Nikdy jsem závadu nevyřešil. Samozřejmě obě byly Electrolux EWTxxxxx
Zaslal: út březen 30 2021, 17:28 Předmět:
texi napsal(a):
...nevím jaký je motor, rozdělám kryty a mrknu, pračce je 1 rok, v záruce , servis tvrdí,že to není závada.
Aha, tak to je jiná. Co zkusit jinej prací prostředek? Třeba pění a může to takhle blbnout. Zkusil bych na zkoušku jen vodu bez prádla a pracího prostředku.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne duben 04 2021, 17:53 Předmět:
Pračka má motor z komutátorem. Motory tohoto druhu se zanášejí uhlíkový prachem. Pochybuji ovšem, že by závada souvisela zrovna s tímto, když jiné jedou bez závad i deset let, pokud třeba nedojde k poškození vinutí kotvy....
Spíše by mne zajímalo, do jaké míry pračka vodu vypustí a zase napustí. Pri kterém máchání, čase programu to dělá. Některé pračky, jak je výše uvedené se tímto způsobem zbavují přebytečné pěny.
Namočí prádlo, poté vypustí vodu a znovu. Není to závada. Pračka pozná zvýšenou pěnivost jednak signálem z presostatu a jednak zvýšeným proudem, který motor papá při odporu bubnu při odstřeďování a impulzu snímače otáček. Modul si tyto data porovná.
Vyzkoušej prací cyklus třeba na 60st a bez prášku a prádla, jak tu radí ostatní a sleduj její chování. Poté uvidíš, zdali je vše ok, anebo ne. _________________ Audaces fortuna iuvat
