Zdravím,koupím mini repro do Didaktiku GAMA.Originál klidně i z nějakého vraku.Mám jednu GAMU kde je přerušená cívka.Někde jsem se dočetl že má impedanci >70 Ω.Případně kdo řešil už náhradu.Myslím že v didaktik M je stejný.Díky předem za nabídky nebo případnou radu náhrady.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 28 2021, 17:31 Předmět:
Rovnaký (cca 70 Ohmový) bol iba v Didaktiku M model 1990. V novších modeloch už bol 8 Ohmový a aj väčšieho priemeru. Tak ma napadlo, nepoužívali sa tieto reproduktory aj do starých stereo slúchadiel? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne březen 28 2021, 20:33 Předmět:
Nějaké 75 ohmů reproduktorky o průměru cca 40mm se používaly v mikrotelefonech u vysílaček TESLA řady PRxx, myslím ... hranatá kovová krabička s třemi tlačítky na horní části pro ovládání systémem "SELECTIC"
Pokud jsem se spletl, tak se omlouvám. 5km se nyní nepojedu podívat na skutečný stav.
Založen: Nov 20, 2016 Příspěvky: 68 Bydliště: Prostějov
Zaslal: po březen 29 2021, 14:16 Předmět:
Díky všem za odpovědi.Tak nakonec jsem našel v zásobách ovládací část VR22 a je tam ARZ084 50mm 75Ω,výška je stejná ,ale průměr zavazí v GAMĚ sloupek na prošroubování vrchní a spodní části.Takže bych potřeboval ARZ098 38mm 75Ω.Na aukru jsem třeba našel sluchátka ARF212 2x75Ω ale z foto nejsem schopný určit co je tam za repro.Kdyby někdo měl po ruce tyhle sluchátka nebo repro sluchátko k VRXX a mohl ověřit co tam je za typ případně prodat.I na aukru se dá sehnat i sluchátka i repro k VRxx ale koupím a pak zjistím ,že je tam něco jiného co nepoužiji.
Naposledy upravil martin1pv dne po březen 29 2021, 22:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 29 2021, 22:54 Předmět:
Tak to je škoda, dnes jsem byl v místě uložení, a další cesta v nedohlednu
Nicméně měl jsem na mysli ovladače k PRxx, ty jsou menší než k VR21, tak i ten reproduktorek by tam měl být menší.
Ale už jsem ho neměl dlouho rozebraný, tak typ reproduktoru se z hlavy vykouřil
Třeba někdo z hlavy bude vědět.
Ještě mne napadlo zatím nouzové řešení. Co tak repro ze sluchátka domácích telefonů z paneláků ???
