Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 29 2021, 16:51 Předmět: Tuhy do mikrotužek
Tak nevím, jestli mě nějak ztěžkla ruka ale v poslední době kdykoliv vemu do ruky mikrotužku 0,5 mm tak se s tím nedá psát a malovat protože stále praskaj tuhy. Vlastníma tužkama to asi nebude, na jedný je napsáno Staedler a na druhý Faber-Castell, což snad je, nebo aspoň obojí byla před lety celkem značka kvalitních rýsovacích potřeb.
Nebo jsou jsou ty mikrotuhy šmejd z Číny jako všechno šmejdový, co se tu dá koupit? Je na nich KOH-I-NOOR Hardtmuth a a dělají to F i HB.
U průměru 0,7 mm jsem to zatím nepozoroval.
Zkušenost s nějakou lepší značkou? Všude zavříno... _________________ Jirka
Zaslal: po březen 29 2021, 19:07 Předmět:
Vím co myslíš, to praskání po cca 8-10 mm znám a takový tužky jsem rovnou vyházel. Většinou se ulomí jen ta vysunutá část, maximálně do 1 mm dovnitř trubičky. Trubička se neviklá, to by asi nebylo na dvou značkových tužkách najednou ve stejný době. _________________ Jirka
Zaslal: st březen 31 2021, 19:14 Předmět:
mirku napsal(a):
... sežeň si tuhy s označením polymer ... jsou pružnější a podstatně méně praskají ...
Nemáš prosím odkaz? Tohle se bude babě v papírnictví vysvětlovat asi dost těžko, rozlišují jen jestli krabička je hnědá nebo červená. _________________ Jirka
