Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so březen 27 2021, 19:17 Předmět:
16c54 "neumí" sériové programování, je to možné vyčíst programátorem, který umí paralelní programování.
Nepředpokládám, že by si někdo s takovým programováním u tak starého procesoru hrál na Arduinu. Takže byste si musel podle katalogového listu procesoru PIC napsat program sám
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 549 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 27 2021, 20:41 Předmět:
Obchody jako GME, GES nebo Bucek driv za uplatu firmware palili, nedalo by se s nimi domluvit i na zkopirovani? Predpokladam, ze tam maji nejakej Elnec a ten zvladne vsechno.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so březen 27 2021, 21:26 Předmět:
To je pravda Elnec je téměř jistota. Starý PIKprog2 nebo SmartProg2 toto umí. Jsou to supr programátory za "supr" ceny. Někoho požádej o naklonování. To je asi jediná možnost, jak cenově dostupně okopírovat.
Podľa datašitu sa vyčítanie robi postupom T0CKI na zem, Vpp na 13V a po každom impulze na OSC1 sa na príslušných pinoch objavia 12-bitové dáta. Ak nebude na Arduine dosť pinov, tak sa to dá vyčítať na dva-krát. Len by som rád vedel, či si mám na niečo dávať pozor, aby som ten čip nezničil. Nejaké skúsenosti od ľudí, čo s tým čipom niekedy robili.
Tiež sa v datašite píše, že sa ten procesor nejako konfiguruje. Je táto konfigurácia súčaasťou tých dát, alebo sa to robí ešte nejako inak? Lebo ak by som získal povedzme len program, ale chýbali by mi informácie o konfigurácii, tak sa mi to ani neoplatí robiť.
A ako mám chápať tie 12-bitové dáta? To sa doplní do 16 bitov nulami, alebo sú tie 4 bity polovica z ďalšieho bajtu?
