Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: po březen 29 2021, 8:00 Předmět: Infra čidlo teploty
Zdravím.
Neví někdo ,zda existuje IR čidlo,které by bylo schopno zaregistrovat zapnutí plotny el. vařiče,popřípadě plynového vařiče .Výstup pouze kontakt .Nejedná se o pohybové čidlo ,těch jsou mraky....
Je to na detekci zapnutí sporáku a automatické zapnutí odsávacího ventilátoru .Lze to vyřešit i jinak,projektant to ale vyřešil takto a je to nutno dodržet.
Zaslal: po březen 29 2021, 8:20 Předmět:
Elektrickej můžeš snímat proudovým relé, a co se tejče PIR, nevím, jestli ten samotnej měří jen změnu teploty, nebo jestli umí měřit absolutní teplotu (jako FIR snímač). V druhým případě by o šlo.
Akorát nad to bych optiku nedával, za chvíli bude zasviněná mastnotou, to už bych spíš snímal přímo teplotu ploten kontaktně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
A kam si projektant představuje umístit čidlo?
detektor IR sálání plotny bych si uměl představit, ale pokud bude plotna zakryta nádobou, tak navenek čidlo uvidí taky třeba 80° teplý vršek nádoby a tam je už souvislost se zapnutou plotnou velmi volná.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 29 2021, 9:01 Předmět:
Pokud to projektant naprojektoval, tak jistě navrhl konkrétní čídlo. Pokud tak neučinil, nechť je požádán, aby tak učinil. Je to jeho práce, za kterou je placen. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po březen 29 2021, 9:23 Předmět:
Projektantovi toto doporučil zřejmě dodavatel VZT zařízení .Projektant zřejmě ani neví,co to je,protože již byl dotazován a nedokázal rozumně odpovědět .
Existuje vůbec nějaké takové čidlo ?S něčím takovým jse se nikde nesetkal ,tedy pokud to nejsou nějeké spec čidla za 10000,- v nákupu .Je jich tam celkem 8 ks,takže to bude něco low cost...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po březen 29 2021, 9:34 Předmět:
Tak existují digestoře s automatickým zapínáním podle vlhkosti (když jde pára, asi se vaří), nebo třeba hob2hood _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Cidla existuji, jako napriklad tohle https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=MLX90614&_sacat=0
Ja to ale jeden z nejhloupejsich zpusobu jak spinat odsavani. Nejelegantnejsi je koupit si digestor a desku ktere spolu umi komunikovat a odsavani se tak deje automaticky. Celkem spolehlive bude proudove rele + casovac. Ten teplomer je fakt blbost, i kdybys to nejak rozchodil a odladil, uzivatel bude akorat nasranej ze mu to hodiny huci nez vychladne kastrol s 3l polivky, nebo kdyz se to bude zapinat pri vyndani pecinky z trouby. Projektant je idiot.
Zaslal: po březen 29 2021, 18:59 Předmět:
To čidlo funguje celkem spolehlivě ,musí tam být horní a dolní teplota ,při které sepne a vypne.Pak při otevření hrnců se vyvalí pára a řízení zareaguje.Při poklesu to zase vypne. Nereaguje to samozřejmě na zapnutí plotny,u elektrické plotny je proudové relé optimální,u plynu už to tak nelze .
To celé je na školní kuchyň s 8-mi pracovišti ,VZT pracuje trvale s nějakým výkonem,při sepnutí kteréhokoliv spínače by zvyšovala vzduchový výkon .Bylo to myšleno v 8-mi výkonových stupních ,což je asi zbytečné .
Jednodušší je to provázat s osvětlením digestoře.Když se tam vaří ,tak se svítí a odsává .
