Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: ne březen 28 2021, 21:09 Předmět: CD- rádio Philips AZ 780/12
Mam zhorene suciastky v napajani,potrebujem poradit jeden neznamy R paralelne s duhym ktoreho hodnota je znama 4,7R. + aku poistku tam dať 4 či 6A dik.Hladal som na PC v dielni ale mi ostal modra obr.tak toto pisem z druheho PC kde uz idu spat.dík.viac na obr.
Na adapter 9V to nechcem prerabat zatial.
Velikost:
180.26 kB
Zobrazeno:
326 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po březen 29 2021, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 28 2021, 21:47 Předmět:
Jetli je tam napsáno 10R/1W, tak to není běžná pojistka, ale pojistkový odpor.
Pokud tam dáš 4A pojistku, tak ti možná dřív shoří i plošňák
Fotku nevidím, ale asi tam byl nějaký takový.
A ten SMD odpor nemůžeš odhadovat podle toho, že vedle je nějaký nespálený - pokud nemáš schema, musíš si alespoň tu část rozkreslit a potom snad najdeš nějakou přípustnou hodnotu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne ne březen 28 2021, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 28 2021, 22:11 Předmět:
YES,je tam RF1 hneda čierna čierna zlata,zabudol som napisat,zatial som sa s tym nestretol,ani som nemal cas sa nad tym RF1 zamyslat, ale take nic nemam doma.Ako to vyriesit, s čim.Poisku teda nie vobec.oba R 4,7 su KO!Je to pre charitu do paleniíci.viac mi nevypalia. Na plosaku bolo asi z baterky vela sajrajtu aleb z palenky.Nemozem tam šupnut 10R/1W?
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne březen 28 2021, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 28 2021, 22:21 Předmět:
Vypadá to, že ty dva odpory byly v E nějakého tranzistoru proti GND.
Potom je možné, že byly oba 4,7 Ω.
Ale pokud jeden z nich odešel, tak to nebude jen tak, obzvlášť když to odskákal i ten pojistkový odpor.
Ten tranzistor je OK? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 28 2021, 22:27 Předmět:
Zmerane=
Je uplne prerazeny Tr, 1400V 1,5A na vsetky smery.Mozem dat hociaky s tymito hodnotami,nema íne specialne poziadavky tento tr,,ze?
Co s tym poistkovym otporom,mozem tam dat obycajny 10 R/1W,lebo origoš nemam kde zohnat iba obj.Skusim tranzistor neaky vyhrabat z fioku.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po březen 29 2021, 10:56, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po březen 29 2021, 10:51 Předmět:
Je to uplne ine zapojenie zdroja,nic nepasuje do mojho.Aj tak dik za snahu pomoct ,co sa ceni!!Poradite co s tymto: mozem tam dat obycajny 10 R/1W,lebo origoš nemam kde zohnat iba obj.Skusim tranzistor neaky nahradny Tr. vyhrabat z fioku.Tie zhorene SMD 4,7R dam bezne vyvodove .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt duben 01 2021, 22:29 Předmět:
Daj ho tam. Aj ja som ho tam osadil a rádio funguje dodnes. A namiesto poistného odporu som dal 350mA poistku. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 02 2021, 6:01 Předmět:
Trochu OT. Taky jsem měl tu čest. Zkoušel jsi, kolik naladíš použitelných stanic při napájení touto zrůdou a následně kolik při napájení z baterií? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá duben 02 2021, 19:43 Předmět:
Borci, mam poistkovy odpor ale 100 ohm/1W ,ten tam nemozem dat?Co tak znizit ten 100R tromií poistkovymi 100R parale,aby bolo neakych 30 ohm?Miesto tam je aj na styri paralelne.Mam aj styri tie FR.
kubo ,origos Tr.nemal chladic,netreba ani na tento tr. kusok hlinika, dik
Zaslal: pá duben 02 2021, 21:08 Předmět:
Daj tam ten BUL310 a 1A poistku. Žiadny chladič netreba. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne duben 04 2021, 21:16 Předmět:
Co hovorite na to,dal som tri paralelne tie RF 100Ohm/1W a skusal 6 hodin s 14V/0,1A žiarovkov bez problemov ani sa nič nehrialo.Zlozil som radio a nič.Rozobral zdroj a RF 3X 100ohm/1W prerusene. Zeby skrat aj na velkom plosaku?Budem hladat aj sam ked bude cas.
