Oprava urvaného USB konektoru na tabletu. Je nějaká šance?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 19:50    Předmět: Oprava urvaného USB konektoru na tabletu. Je nějaká šance? Citovat
Dobrý den,
dostal jsem na opravu tablet s utrženým USB konektorem. Bohužel jsou z plošného spoje vytrhané plošky mědi.
Dá se to nějak podomácku opravit? Je to pro rodinného příslušníka a když se to nepovede, nic se nestane. Může to být i zbastleno - rozhodující je funkčnost.
Na netu jsem našel vždy jen videa jak horkovzduchem odpájejí konektor. To by nebyl problém. Jenže tady spousta mědi zůstala na konektoru. Na fotce je konektor jakoby zrcadlově k desce. Tmavohnědé fleky na desce odpovídají béžovým ploškám na konektoru. Jediná měď na desce zůstala na zemní ploše (vývod č.5).
Mě napadá odstranit nepájecí masku (jak?) a nastavit přerušené plošky drátky. Ale nevím, jestli je to reálné. Cestička k vývodu č.4 je tenká jako vlas. Nikdy jsem takové prťavosti nedělal.
 Velikost:  152.69 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  91.28 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Naposledy upravil PavelFF dne ne březen 28 2021, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Oskrabes kusok masky a bud to prepojis rovno cinom (ak je to dost blizko vyvodov z konektora) alebo tenkym lakovanym drotom (staci rozobrat nefunkcnu uspornu ziarovku a odmotat z cievky).
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:01    Předmět: Citovat
To vypadá, že to slouží jen na nabíjení, datový piny nemají prokovy a nikam nevedou? Masku odstraňuju skleněnou tužkou, jde to super. Nejspíš by to fungovalo i bez toho tenkýho ID drátku, jen GND a +5 V. To bys měl snadnější práci.
Dá se to, chce to tenký drát, tenký hrot, mikroskop a grif.
Zkus se podívat na druhý konec toho vlásku, co vede na vývod 4, třeba tam bude větší ploška, kam půjde připájet tenký drátek a tím signál dovést ke konektoru. Hlavně tam ten konektor dobře zafixuj, ať ho zase hned neurvou.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:06    Předmět: Citovat
JJ, používám tenké drátky na vylepšení spojů - třeba z šedé kšandy.
Smotám případně dva a s hodinářským kůkrem pájím. Bohužel blechy 0603 a menší už je vidět že oči prostě jsou unaveny z věčné práce u kompu a asi věku
Ty daťáky tam mají prokov, tady by to mělo jít s trochou grifu a regulovatelnou mikropájkou (ne kopytem) natahat.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Na fotkách to není vidět (mobil sice dělá makro, ale evidentně softwarově, protože je to strašně rozpatlané), ale zdá se, že všechny piny někam vedou, I vývody 2 a 3 mají prokovy (jsou fakt nepatrné). Vývod 4 vede vlasovým spojem až k prokovu.
Já tablet nemám. Může existovat jen varianta s napájením bez datových vodičů? Že bych použil jen 2 piny, když to nezvládnu všechno?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Ano, ale nepřipojíš ho k PC - skrze přetahování dat a nabíjení pojede pomalu, protože se nedomluví s nabíječkou. Jinak by byla cesta k rychlému nabíjení mu ty datové na straně tabletu propojit.
Já tak řešil Tab 4- 10", musel sem udělat propoj přes hranu desky na druhou stranu oběma vodiči. Ty hovada tam nenechali ani kousek mědi a plasty sou taky tak natěsno (posrany 3D modelování), že ty vodiče byla nakonec jen kapton páska, drátek z kšandy a zase kapton...Smile Pořád je se co učit.
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:22    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Tak prokovy oškrábeš, vývody 2 a 3 s nima propojíš bobíkem cínu a vývod 4 natáhneš izolovaným drátkem.
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Na oskrabavanie tenkych spojov pouzivam ostry meraci hrot.
Odkedy som objavil v roznych vrakoch (napr. tych usporiek) tenke lakovane droty, tak pri podobnych opravach ine ani nepouzivam. Lak je spajkovatelny, takze praca je jednoducha a rychla.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:51    Předmět: Citovat
OK. Děkuji za rady a povzbuzení. Bude to asi hlavně boj s vetchozrakostí.
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Není to nezachránitelné, opravil jsem podobných docela dost. Jen to už nebude nikdy držet tak jak předtím.
Ty piny D+ a D- opravdu vedou na převodník, bez nich to nebude nejen komunikovat, ale nemusí to ani nabíjet.
Doporučuji je znovu propojit.
Propajovat to cínem se mi neosvědčilo, spoj rád praskne v místě, kde překlenuješ chybějící měď. Lepší je drátek. Pro nejjeměnší opravy používám drátek vymotaný z odsávací licny. Je opravdu extrémně tenký, ale dá se s ním pracovat. A hlavně jej nenatahuj napřímo, ale udelěj na drátku oblouček, něco jako kompenzátor na potrubí.
No a oči, to je další kapitola - já už dnes bez pořádného osvětlení skoro dobře nezapájím i některé 0603, natož 0402.
Ale s tím prostě nic moc nenaděláme...
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 23:14    Předmět: Citovat
Něco podobného už jsem pro někoho dělal. Pokud si na to netroufáš tak SZ.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 9:37    Předmět: Citovat
Také jsem už nějaký opravil nebo musel dát jiný. Tady se to urvalo docela "dobře", půjde to po oškrábání a šikovnosti napojit i použít původní konektor. Napájení - bez problémů, datové piny, jestli dobře vidím tak plošky končí prokovy na druhou vrstvu, napojit při opatrnosti půjde, pin 4 (ID) asi pomocí tenkého drátku, zem a obal naprosto jednoduché. Hlavně dost cínu na ty přídržné plošky, jak se to urve znovu je konec.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 11:10    Předmět: Citovat
Takhle na fotce se to jeví obrovské. Ve skutečnosti to je titěrné. Když jsem k vlasovému spoji č.4 přiložil škrabací jehlu, vypadala jako tlustý tupý kůl.
Mám pocit, že jsou tam prokovy průchozí a taky neprůchozí. Některé nejsou vidět z druhé strany a mají menší průměr. Ještě jsem se do toho nepustil.
