Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne březen 28 2021, 10:05 Předmět: COMBO Panasonic VHS-DVD Nv-VP31 niektore DVD necita
Mam tento combo stroj na stole a ma taku chybu,ze niektore DVD necita.Napriklad mam napalene seriu dokumentov je to napalene na rovnakych DVD a precita z 8 len 3 .Neviem preco.Napise,ze tento disk nie je podporovany.
Zkus to problematické DVD strčit do PC mechaniky, případně změř jeho chybovost přes Nero CDspeed, jestli nebude problém spíš v něm. Spousta vypalovaných DVD horší kvality trpěla na to, že ty dvě poloviny byly spolu mizerně slepené a po čase začlo barvivo uvnitř oxidovat.
Zaslal: ne březen 28 2021, 17:50 Předmět:
Mam seriu 9 DVD rovna napalene v rovnakom case a ako hovorimberie len par.neviem ci nahodou nema ten DVD blokaciu proti kopirovanym napalovanym cd a preto berie len niektore co su mozno nejkao inak napalene.Toto berie len DVD ziadne DVX ,XVID a pod.Je to ako hovorim combo spolu s VHS.Potom mam dalsiu seriu napalenych V inom DVD idu bez problemov.a tam zo 4 berie 1.
Blokace proti vypáleným DVD nebyla. Jen některé starší mechaniky neuměly číst DVD+R, muselo být přetypováno. Ale vypálené DVD má horší odrazivost než lisované, takže starší mechaniky s ním měly i tak větší problémy. Jestli k tomu ještě začalo zahnívat, případně stárnoucí mechanika už hůř čte, je problém na světě.
Opravdu bych to hodil do nějaké PC mechaniky, která umí pod NeroCDspeed provést kontrolu chyb. Jestli bude chybovost velká, tak je to jasné.
no, pokial su to rw (teda prepisovatelne), tak tam moze byt problem, ze su tazsie citatelne, a ked ma mechanika slabsi laser (napr. vplyvom casu), tak ich nemusi precitat.
Sestra mala philips combo a podobny problem. niektore dvd neprecitalo (najma vypalene a starsie), ked som googlil, tak vacsina tychto combo bola len ina krabica, ale vnutro rovnake. takze skus ci ich precita pc a urob si kopie na klasicke R, nie RW _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po březen 29 2021, 11:37 Předmět:
Obecně čitelnost pálených CD a DVD se na EB již také řešila. Z diskuze pro mě vyplynulo, všechny disky o které se jedná přečíst v mechanice, která to vezme, zkoušet různé mechaniky a uložit na HDD zálohu, než bude pozdě. U pálených disků bude jen hůř.
Luboš
Zaslal: po březen 29 2021, 14:16 Předmět:
Ako myslis uzavrete?Na inom DVD tiez od panasoniku to precita v pohode ,alebo na ORAVA DVD prehravaci to ide v pohod.V manuali je nie co ako ze sa da zamknut DVD napr pred detmi a tak,ale asi budem musiet zohnat ovladac lebo nemam a neviem sa dostat do menu.
Onkyo: cd/dvd mozes napalit bud jednorazovo, alebo postupne nan dopalovat veci (vtedy si tusim ukroji za kazdym dopalenim 8MB). A tym ze nie su uzavrete myslel ten druhy pripad. vtedy ho nemusi nacitat dvd prehravac, hlavne tie stolne s tym mali problem. Dalej sa pri napalovani dali nastavit rozne moznosti a pri urcitych kombinaciach s tym mali problem prehravace. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út březen 30 2021, 19:27 Předmět:
Dik za vysvetlenie.Ale ked nacita DVD ide uplne v poriadku bez problemov.Niektore nacita uvod kde su autorske prav atd... a potom konec dalej njede.Napise:nie je podporovany rformat.Pritom ine DVD nacita aby chapali su to serialy napalene na 9 DVD na pokracovanie a precita napr.3 a 5 6 ostane.nie.Cital som v manualy ,ze to ma nejaku motnost nastavenia blokacie pre deti napriklad ,ale nema DO a neviem to pozriet.Nenapise ze ERROR disk,alebo NO disc maximalnenapise ze no play.
