nový elektrorozvod v obývacím pokoji
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 13:10    Předmět: nový elektrorozvod v obývacím pokoji Citovat
Chtěl jsem se jako laik poradit dřív než si objednám elektrikáře. Mám to trochu složitější, protože rekonstrukci panelového 2 pokojového bytu provádím postupně. Světelné obvody mám všude staré v hliníku. Nové měděné zásuvkové rozvody už mám na WC, v koupelně, kuchyni, předsíni a ložnici.
Nyní je na řadě rekonstrukce obývacího pokoje, kde už mně elektrikář v rohu místnosti připravil kábly do budoucna. Rozvod nových zásuvek nebude asi problém. Ten bude asi v tom, že bych chtěl tady i světelný rozvod v mědi.
1) drážky do stěn a stropu ???
2) bourání a zazdění dveří, kde vedle je vypínač a dole krabice (tady už to nebudu potřebovat)
Nevím jak jsou ty obvody vedeny. Bojím se, že když se to tady zruší, tak mi nebudou svítit světla někde jinde (kuchyň, šatna, ložnice)..
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 13:26    Předmět: Citovat
Správně při rekonstrukci by se to mělo vyměnit komplet všechno a naráz. Ale víc řeknou ti, co to dělají.
katrops
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 13:55    Předmět: Citovat
No to je mi také jasné, ale kdybych měl čekat až budu mít na rekonstrukci celého bytu peníze, tak bych se toho nedožil Smile Proto to dělám nesprávně postupně Smile
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 13:58    Předmět: Citovat
Pri kazdej rekonstrukcii sa zoberie fotak (kto nema, tak aspon mobil) a nove rozvody sa pred omietnutim odfotia tak, aby bolo zrejme, kadial vedu.
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Zajdi si na stavební odbor místně příslušnýho Obecního/Městskýho ouřadu, kde leží v archívu plánky toho baráku ve kterým bydlíš, z okamžiku kolaudace. Za malej obolus za kopii ti jsou podle zákona o přístupu veřejnosti k informacím POVINNÍ udělat kopii všech plánů včetně vedení rozvodů. U paneláku ti stačí jen plánek jednoho patra, suterén a přízemí (pokud je odlišný od vyšších pater) nepotřebuješ. Tam jsou namalovaný cesty, kudy je vedenej elektrorozvod - obvykle se preferovalo kolmý vedení, zásuvky lištou u podlahy hvězdicovým rozvodem po celým bytě (někde jeden, jinde dva zásuvkový okruhy obcházející příslušný místnosti po obvodě), stropní a třeba v předsíni nástěnný svítidla s pevnýma vypínačema jsou v husích krkách položenejch do panelovejch forem před nalitím betonu, poloha stykovejch míst stěny-strop se poměrně dost pečlivě hlídala, aby pak do posvařovanýho skeletu šly vůbec nastrkat příslušný dráty. Od vypínačů jsou obvykle husí krky ke světlům tažený kolmo nahoru a v jedný rovině i po stropě až na úroveň lustru, kde se nanejvejš kolmo zalamujou k vývodu pro lustr. Přívod k vypínači bejvá odspoda, protože přívody od jističů jsou tahaný kolem předsíně uvnitř v panelech zhruba ve vejšce kolen - anebo taky v liště u podlahy. Přechody mezi místnostma v paneláku jsou v 90% případů dělaný uvnitř profilu POD PRAHEM DVEŘÍ - v jedný místnosti vedou dráty podél podlahy ke dveřím a v rohu u futer jdou buď kolmo na druhou stranu, nebo dolů pod futra, prahem na druhou stranu a tam do druhý místnosti. Přesnou polohu je dobrý dočmuchat na místě pomocí detektoru síťovýho vedení nebo jak rád doporučuje Hill, pomocí multivibrátoru a malýho tranzistoráčku s feritkou naladěnýho na harmonickou toho multivibrátoru v pásmu AM.
katrops
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:12    Předmět: Citovat
No to je pravda, ale myslím si, že by to měl udělat při rekonstrukci ten elektrikář a předat to majiteli. Někdy jsem u toho ani nebyl. Kábly jsou zalité i v podlaze.
Ale toto je jiný případ. To je panelák ze 70 let. Oni tenkrát nedávali majitelům bytů nějaké výkresy o vedení káblů elektroinstalace. Ptal jsem se na to nyní na bytovém družstvu. Řekli mi, že to je možná někde v archivu, ale že už to nyní pro mě nikdo hledat nebude.
katrops
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:13    Předmět: Citovat
Sorry Ekkar, psali jsme to současně, takže ten příspěvek vidím až nyní.
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:22    Předmět: Citovat
Je zákon o přístupu veřejnosti k informacím. A podle něj ty jako uživatel máš právo žádat od ouřadu informaci o původním způsobu instalace v daným objektu - sice si za to můžou nechat zaplatit za dobu vyhledávání, je na to v tom zákoně i taxa, ale MUSEJÍ TI TU INFORMACI DO 30 DNŮ VYDAT - jinak je to žalovatelný ...
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:30    Předmět: Citovat
katrops napsal(a):
Je to v archivu a dohledají to tam. Byly to nutné podklady pro kolaudaci domu. Ale ten plánek je jen takový ideální výchozí stav, lidové tvořivosti se při stavbě paneláků dařilo a změny už nikdo nezakresloval.
katrops
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:40    Předmět: Citovat
Ježíšmarjá co já už se navrtal do panelů děr. Se divím, že jsem se do káblů trefil jen jednou Smile To byla šleha. Smile
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:44    Předmět: Citovat
POZOR!
Drážky do panela nemôžeš robiť hocijako najkratšou cestou od vypínača ku svetlu alebo od zásuvky k zásuvke. Drážky do stien sa musia rezať zvislo, nie vodorovne a do stropu po dlžke panela, nie priečne. Všetko ostatné ide do podlahového poteru, nad sadrokartónový strop, alebo na stenu do ozdobnej lišty.
Ak sem dáš fotku tej krabice pod vypínačom, tak ti povieme, k čomu tá krabica je.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:46    Předmět: Citovat
To jsou mi problémy Rolling Eyes. Budeš mít rychlejší, když si ty dráty najdeš hledačkou.
Já budu dělat 2 patra RD, kde dokumentace nesedí s realitou.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so březen 27 2021, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Ba ne, ty krabičky na vypínače a lišty se zásuvkama se dávaly poměrně dost přesně, hlavně ty vypínačový rozvody by nikdo bez přesnýho uložení husích krků do panelový formy nedokázal potom po svaření "dokupy" prodrátovat, tam se na přesnost poměrně docela dost dohlíželo. To už při kolaudaci spíš chyběl celej vypínač (protože ho někdo ukrad) než aby nebyla elektrika zapojená. Právě proto, že paneláky byly jako škatule a spousta dýlek v nich byla v celým objektu shodná se tyhle instalace nechávaly dělat jako praxe učňům - dva v přízemí pižlali podle měr zadanejch mistrem výcviku lišty, další tahali nařezaný kusy do pater (vejtahy většinou ještě nejezdily), dělili to do jednotlivejch bytů (bytový dveře buď ještě nebyly, nebo stály opřený o panel vedle futer, aby se do každýho bytu podle potřeba dalo vejít), další ty kusy a krabice lepili na stěny. Kámoš byl na učňáku jako tlustoproudař, tak vykláidal jak to na praxi dělali. Na konci tejdne chodil mistr výcviku s metrem a kontroloval, jak přesně to měli udělaný - a podle toho je známkoval ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Dohledávání papírů je zbytečné. Při rekonstrukci je nikdo jaktěživ nesháněl ani nepotřeboval, na stávajícím stavu stejně nic nezmění. A co je v betonu, to už nikdo nevydoluje. Pro zkušeného elektrikáře není problém na místě zhodnotit situaci a zvolit nejvhodnější postup. Horší je takového sehnat...
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 15:02    Předmět: Citovat
Všetko to závisí od tej ktorej konštrukcie bytovky. Sú paneláky, kde v paneloch nie je nič. Všetko ide v podlahe v poteri najkratšou cestou. Zásvky podlahou v danom podlaží, svetlo podlahou o poschodie vyššie.
Strana 1 z 4
