DELL Latitude 5480, po poliati nejde podsvietenie klavesnice
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 15:29    Předmět: DELL Latitude 5480, po poliati nejde podsvietenie klavesnice Citovat
DELL Latitude 5480 bol poliaty nejakou tekutinou. Fungoval, ale klavesnica sa lepila a nefungovalo jej podsvietenie. Klavesnicu som umyl, uz sa nelepi a nadalej funguje.
Na kabliku pre LED podsvietenie bol uhnity jeden kontakt, ten som opravil. Podsvietenie vsak nadalej nejde. Pripojenie to nie je na zakladnu dosku, ale na dosku touchpadu ALPS 2EE-00975AD. Na nej je SMSC ECE1117, ktory by mal ovladat LED klavesnice aj podsvietenie. Kablik ma 4 kontakty:
1 DET (pripojeny na GPIO11 ECE1117, v klavesnici spojeny so zemou - asi detekcia pripojenia konektora)
2 PWM (pripojeny na GPIO12/PWM1 ECE1117 - asi ovlada LED)
3 VCC???
4 GND
Pin 3 bol prave uhnity. Na doske je uhnity tiez - asi pod konektorom (merak ukazuje nekonecno) a nevidno, kam by mal byt zapojeny. V scheme je len zakladna doska, tato nie Sad Netusite, kam to ma byt zapojene?
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 15:40    Předmět: Citovat
VCC bude na anody LED, PWM bude na katody LED.
Pokud jsou fyzicky LED klávesnice zapojeny paralelně, bude to napájené z 3V3.
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 16:05    Předmět: Citovat
Skusal som, ci mi diodovy test meraku LED rozsvieti - nic. Zoberiem to domov a skusim na lab. zdroji. Dufam, ze nie su uhnite v klavesnici.
Na konektore zo zakladnej dosky je +3.3V_ALW a +3.3V_TP. Asi to bolo zapojene na +3.3V_ALW, ked to tak kvalitne uhnilo.
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 19:20    Předmět: Citovat
Vybral som znovu klavesnicu von a skumal tie LED. Je to flex nalepeny zospodu na klavesnici. Je na nom jeden vybezok a na nom hrbolec. Odlepil som tento kusok od klavesnice a je tam MOSFET, ktory ma vyvody oznacene PWM, GND a GNDLED.
Takze PWM z ECE1117 je len signal a LED spina tento FET. Preto mi to nesvietilo.
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Prepojil som to na +3.3V_TP (to je spojene s +3.3V_RUN) a svieti to.
 Velikost:  58.87 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  106.88 kB
 Zobrazeno:  53 krát
