Stabilizátor 7812
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 12:20    Předmět: Stabilizátor 7812 Citovat
Potřebuji dočasně bypassovat 7812, ale nechci ho vyndavat z DPS. Dá se jednoduše propojit vstup (1) a výstup (3)? Nebo se musí i odpojit kostra (2)?
Nebo je to celý blbej nápad a musí se vyndat?
Díka za radu.
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 12:28    Předmět: Citovat
Tak já narychlo to řeším tak, že přeštípnu výstup (kolektor či cokoliv jinýho) v půlce a ohnu, pak si tam dej třeba ten bypass.
Pak ten vývod narovnáš a sletuješ.
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Než se napíše takový příspěvěk, tak je snad ten stabec dřív vypájený Smile Ono se nejspíš při zkratování vstupu na výstup nic nestane, taky záleží, jaký je rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem. Ale jisté to není, datasheet takový stav vůbec neuvažuje, takže bych to radši nedělal.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Na vstupe by nemalo byť pre 7812-ku viac ako 17-18V. Väčšie napätie by mohlo odpáliť e-b prechod výkonového tranzistora.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 22:14    Předmět: Citovat
Na vstupu, jo? Tam má vydržet až 35V, na výstupu si nejsem jistej, ale přepětí 20V by měl vydržet.
— Winston Churchill
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 6:23    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
To snad ne, vždyť 15V na vstupu (pro 7812) je min. napětí od kterého bude stabilizátor dobře "šlapat" Surprised
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 6:30    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Ano, pokud se na výstupu objeví větší napětí než na vstupu, může se stabilizátor poškodit. Proto kondenzátor na výstupu nesmí mít větší kapacitu než vstupní. Proto se v některých zapojení doporučovala mezi vstup a výstup závěrně zapojena dioda.
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 6:51    Předmět: Citovat
Na vstupu max 40V. To bylo už i u MAA 723. A bacha na špice!! V mobilních aplikacích nám stabce bez ošetření vstupu LC filtrem odcházely jak na běžícím pásu.
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 7:11    Předmět: Citovat
40V platí jen pro 7824. Pro nižší hodnoty je maximum na vstupu 35V.
klapac
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 8:31    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Než se napíše takový příspěvěk, tak je snad ten stabec dřív vypájený Smile.......
Ten stábl je chycenej šroubkem na chladič tak blbě,že dostat se k němu znamená podstoupit značně zdlouhavou rozborku a sborku.
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 8:50    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Je to tak a můžu potvrdit, že se poškodí. Jak je to při spojení vstupu a výstupu jsem nezkoušel, ale radši bych tu zem odpojil. Navíc si myslím, že se tohle může chovat u každého výrobce jinak, v závislosti na vnitřním zapojení IO.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 8:51    Předmět: Citovat
Vcera som studoval datasheet k LR8, co je si myslim stabilizator z rovnakej skupiny, ako vsetky ostatne LM3xx, 78xx, 79xx, ... a pise sa tam, ze po privedeni napatia na vystup vacsieho ako je nastavene, IO prestane fungovat.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005399B.pdf
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 10:38    Předmět: Citovat
Cvaknout výstupní nohu, ohnout ji nahoru a svisle připájet propustně šotka. Napětí za stabcem bude sice o 0,3-0,4V nižší ale pak můžeš 7812-ku s diodou přemosťovat až do 35V bez problému.
Tohle jsem kdysi dělal na řízení napájení v programátoru EPROM.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 11:43    Předmět: Citovat
Bypassovat z jakýho důvodu? Chceš mít na výstupu na nějakej čas vyšší napětí (Jaký? A stabilizovaný, nebo ne?), nebo kvůli velkýmu odběru proudu (lze posílit tranďákem)? Možná najdeme rozumnější řešení.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 12:09    Předmět: Citovat
Mozno to chce napajat stabilizovanym 12V zdrojom.
