Založen: Feb 16, 2016 Příspěvky: 33 Bydliště: Český Krumlov
Zaslal: st březen 24 2021, 19:38 Předmět: Vytvoření vypínače na ATX zdroji.
Ahoj,
mám spoustu starších PC zdrojů (jako na obrázku a podobné) a rád bych vás poprosil o zkušené rady, mohu-li jednoduchým způsobem "vytvořit" jejich vypínaní, pokud možno bez pájení a podobně. Dosud jsem to řešil šňůrovým vypínačem, ale to není vůbec pohodlné, ani hezké. Nejde vyřešit například nějakým "mezikusem s vypínačem" mezi IEC zástrčkou a kabelem do ní vloženým, který se mi nedaří najít?
Zaslal: st březen 24 2021, 21:05 Předmět:
Co kdybys do něj vrtnul díru a dal do něj páčkovej vypínač s fastonama a samice fastonů hodil na přešmiknutej drát fáze uvnitř? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st březen 24 2021, 22:08 Předmět:
Robit to nechci, ale budu muset
Zásuvky nepřipadají v úvahu, jen jsem zkusil, jestli místní víte více. Tam kde bude místo, navrtám vypínač. Děkuju za konzultaci.
Ještě se zeptám, proč přerušit oba kabely? Proč nestačí fáze?
Zaslal: st březen 24 2021, 22:17 Předmět:
Protože hrozí, že budeš mít prohozenou fázi s nulákem (vlastně nevím, proč se ještě barevně rozlišujou, když může kopat hnědej i modrej, s liberálně pokrokovou eurobudoucností i žlutozelenej). Fáze se musí přerušit za každou cenu.
P. S.: Použij pro proud aspoň 6A, ne-li 10A, ihned po připojení napájení se nabíjí kundík, a i když je proud do něj omezenej, furt je na chvilku dost velkej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 24 2021, 22:55 Předmět:
Nic navíc vrtat nemusíš. To červený je přepínač 120/240V. Ten se odpojí, vyhodí a na jeho místo se dá https://www.gme.cz/kolebkovy-spinac-mrs-201-2-c3-b-b. Jen budeš muset vofafrně vypilovat větší obdélník díru aby tam šel zvenčí namáčkmout. V PC zdrojích je tenhle spínač skoro v každým. Bacha při pilování ať ti bordel nenapadá do desky. A bacha při pájení, pokud to přehřeješ tak ti nože vypínače vylezou tlakem houpačky ven z tělíska vypínače a pak nespíná. _________________ Jirka
Zaslal: st březen 24 2021, 23:06 Předmět:
Všude nejsou, ale kde jsou dám je tam, díky, to mě nenapadlo. Někde je double ICE samice se samcem, tak dám dám IEC s vypínačem. Pájet nic nebudu, dám tam fastony, jak radil kolega, pokud mohu.... mohu?
SM50409 - Legrand 50409 - Vidlice s vypínačem 230V/16A _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st březen 24 2021, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
