Přerostlej Ajfoun
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 16:47    Předmět: Přerostlej Ajfoun Citovat
Kámoš mě přinesl nějakýho přerostlýho Ajfouna, že to nende. Táhnul jsem to 20 metrů domů a do patra a funím jak lokomotíva. Ta sviňka má na mincíři 24kg! Shocked Jen ten futrál je z 4 mm Al plechu. Zatím zkoumám, kudy se do toho leze, šroubky nikde žádný. No v nejhorším rozbruška nebo autogén. Laughing
Vypadá to, že to je G5 Hackintosh.
 Velikost:  296.57 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Naposledy upravil Celeron dne st březen 24 2021, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 17:23    Předmět: Citovat
PowerMac G5
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 17:25    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=KoxuzKt58b0
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 17:42    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
Kdepak, uvnitř je něco jinýho.
 Velikost:  290.87 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  297.47 kB
 Zobrazeno:  134 krát
 Velikost:  295.09 kB
 Zobrazeno:  128 krát
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Vypadá to že v hajzlu zdroj. Jak tak na to koukám, tak je to ta placka ve dně a aby šla vyndat musí ven ta vodárna a mámaprkno. No to je žrádlo...
Ale zato první počítadlo, co má uvnitř papírovou dokumentaci. Shocked
Je v tom:
Power Mac G5 Quard 2,5GHz, 4,5GB RAM
PPP modem, Bluetooth, 2x Ethernet, AirPort, DVD R/W, HDD Samsung 500GB, 2 x zvukovka, (Burr Down PCM3052 a Crystal CS84), FireWire, Nvidia GeForce 6600. .
Systém Mac OS X 10.5.8 Darwin 9.8.0
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 18:11    Předmět: Citovat
To vodne chladenie vraj zvykne tiect. Tak pozor na to, je to naplnene nejakym svinstvom.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 18:37    Předmět: Citovat
V tom chlazení by mohl být třeba i glykol?
Potom je potřeba být opravdu opatrný.
A co se dívám na ty fotky, tak už to mžná prolíná?
Umístění zdroje je fakt na prd, zlatý ATX bedny...
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Bejvá v tom obdoba Fridexu. Druhou variantou je čistá destilka, jenže ta jak přijde do kontaktu s určitýma kovama, tak se začne "sytit" a vytvářet si oxidy. Glykolový vodný roztoky s inhibitorama koroze pro hnilík a měď případně i železo udělají daleko lepší službu...
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Do háje, vůbec nemůžu přijít na to, jak vyndat to chlazení. Na straně vevnitř bedny jsou jednoznačně kuželový vodítka pro montáž ale na druhý straně u bočnice bedny ty vodítka nejsou. Vypadá to že tam je něco alá pant a chlazení se přiklopí na ty kuželový vodítka. Uprostřed vodárny jsou čtyři inbusy na asi 20 mm tyčkách, to budou nejspíš demontážní šrouby, proč by jinak byly prodloužený. Nojo, ale inbus klíč 4 mm dlouhý 17 cm abych se tam k nim mezi hadicema a chladičem vůbec dostal, tak to teda jistě nemám....
obrazek_cenzuraí Steve, v tý G5 je kromě tyhle dvoučerpadlový vodárny dalších 7!!! ventilátorů 80-90 mm průměr. Rolling Eyes To musí za běhu řvát jak Viktorka u splavu.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze to ma regulaciu otacok a nebezi to naplno.
Ale je to typicky produkt Apple. Nezmyselne draha konstrukcia, pritom tazko servisovatelna.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Boha jeho, já se podělám do žlutejch kalhot. Jsou tam 4 přívody k motorům čerpadel a každej je 6mm² lano. Přitom tam je napsáno 12V 20W !!!!! Na to by stačil průřez 1 mm² ať nežeru. Rolling Eyes
Ale to není všechno, je to připojený očkama pod inbusy s pětihranem!! kterej má uprostřed vystouplou jehlu!! Shocked Rolling Eyes Puke Nerozebíratelný....
Zlatej šikmovokej soudruh nebo dítě. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Otázkou vlastně je, proč to opravovat. Tu potvoru dneska překoná asi libovolné dvoujádro...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 19:40    Předmět: Citovat
tohle je tak prace pro autorizovany apple servis. jestli si to majitel koupil a nema to z vrakace tak urcite bude mit i na opravu....
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Pokračování. Uříznul jsem 4 mm inbus a kupodivu jde strčit do prodloužení sady pidibitů z Lidlu. Ty prodloužený inbusy 4 mm jsem vyšrouboval. Do těch pětihranů se mi podařilo narvat vhodnej šroubovák a povolit je. Pak tam byly ještě další 4 inbusy, který drží tu vodárnu. Na jedný straně se začala kejvat, na druhý né. Pak jsem našel ještě další 2 inbusy schovaný pod vodním chladičem, kuličkáčem našikmo to šlo povolit, jinak bych musel zase řešit inbusy 3mm. To je hrozná konstrukce. Rolling Eyes
Pak už šla vodárna s procesorama vyndat. Ty lana 6 mm² nejsou jen větráky ale hlavně měniče procesorů. Tak se Steve trochu omlouvám.
Blok procesoru váží skoro 7 kg.
Zdroj ale zatím vyndat nešel, muselo se odšroubovat kupa páskových propojů mezi zdrojem a základovkou. Ale zdroj stejně nešel vyklonit a vytáhnout, musela ven i základovka. Rolling Eyes Pak už konečně šel zdroj ven. Kurňa, další dva větráky, tedy celkem 9 ventilátorů a dvě čerpadla na chlazení. Rolling Eyes
No a rozdeklovanej zdroj viz fotka. To jsou asi tak tři PC zdroje v kupě. Viditelně ani čuchometrický nic v poškozenýho není. Zítra to vemu kompresorem. Doufám, že přijdu na to jak základovka zapíná zdroj. Jinak je to proudová šílenost. 5 a 3,3V je každej 30A a 12V je dokonce 45A.
Kdybych to neměl na stole a někdo mi o tom vyprávěl, tak neuvěřím. Jak s takovýmhle přístupem dokázali doletět na Měsíc, tak to nějak nechápu. Laughing
 Velikost:  282.64 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  296.9 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  282.4 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  295.83 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 21:59    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Přivezl si to z roční stáže v konstrukci v Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Byl tam 2016 a ještě na tom dělal.
Strana 1 z 4
