Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 24 2021, 8:23 Předmět:
Na bufferech panelu bývají ve zkratu blokovací keramiky. Bohužel, často při zkratu odejde i měnič napětí. A těch keramik je na display několik paralelně, v různých částech desky. Na to jak vyhledat ten jeden vadný bez odpájení všech ostatních má každý svůj systém. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 24 2021, 9:32 Předmět:
Ja mám systém vyletovať postupne všetky až nájdem ten čo je v skrate. (akurát trochu naserie keď nieje žiadny v skrate) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Myslel som , že T-cony je to na treťom obrázku. Ale poučili ste ma , že som sa mýlil. Kondenzátory v ňom som premeral a nezistil žiadny vadný. Už je to len na ND.
Oba pásky, nikde se nic enormně nehřeje?
Měl jsem stejnou závadu a skutečně přelepení pomohlo, TV jede. Jen pro info
Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 130 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 19 2022, 14:19 Předmět:
to Servis_CZ:
Já myslím, že ti ten televizor po přelepení těch několika pinů na pásku plnohodnotně jet nemohl. V tom buzení panelu musí zákonitě nějaké signály chybět. Já jsem to zkoušel na dvou televizorech stejného modelu a u obou obraz sice naskočil, ale měl nějaké nedostatky. Třeba ve spodní části obrazu pravídelně problikávaly vodorovné pruhy. Tak to je moje zkušenost.
Strana 3 z 3
