Laserový tisk - svislá pruhovitost (Samsung CLP-300 řada)
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 21:50    Předmět: Laserový tisk - svislá pruhovitost (Samsung CLP-300 řada) Citovat
Nedaří se mi opravit tisk černé na barevné jednoválcové laserové tiskárně Samsung.
Vyměnil jsem břit v nanášeči černého toneru (tento břit byl původně v purpurovém kanále rezervní zobrazovací jednotky a tam nanášel homogenně), ale nepomohlo. Vyčištění břitu pomůže chvilku a pak se tam zase vytvoří tahle "zebra". Nemůže být na vině také gumový válec? Nebo šmejdský toner?
 Velikost:  114.86 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Naposledy upravil Osmdesat dne so březen 27 2021, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 22:13    Předmět: Citovat
Ked je problem len v ciernej, tak je blby cierny toner.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Když břit znovu vyčistím, vytvoří se tam zase stejný vzorec jako předtím. Kdyby byla chyba v tonerovém prášku, vytvořila by se tam nekrytá místa zcela náhodně, podle toho, kam by se dostala pod břit hrudka, která by zablokovala nanášení toneru.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Ak je to ta CLP-300 (preco to tu nie je uvedene?), tak to je dost nezvykla kontstrukcia. Tonery su len nadobky s praskom, potom ma kazda farba este "developer". Developery su sucastou "imaging unit" (valca), ak som to spravne pochopil...
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Ano, je to CLP-300. Neuvedl jsem to, protože to chápu jako obecný problém.
Pokud tím "developerem" myslíš ty nanášeče toneru, tak ano, jsou tam čtyři nad sebou, každý pro jednu barvu, pružně přitisknuté k jednomu tlustému fotoválci.
Mám dvě tyhle jednotky, získané z různých zdrojů, a v obou je ta černá takto nehomogenní, zatímco CMY jsou v pořádku.
Přijde mi, že tím, že lidé tisknou většinou černě, se něco muselo v nanášečích černého toneru opotřebovat. Buď břity, nebo gumové válce. Břitem myslím pružný plech, který má roztírat toner na gumový nanášecí válec v rovnoměrné vrstvě.
Ale protože jsem do černého nanášeče namontoval břit vzatý z magentového nanášeče, kde fungoval bezchybně, zbývá možnost, že je špatný gumový válec. Anebo ten toner, ale o tom pochybuji.
Naposledy upravil Osmdesat dne út březen 23 2021, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Vacsina tlaciarni ma toner spolu s developerom v jednom kuse (a stale sa to vola toner, aj ked je tam aspon jeden maly valec a nejaka stierka), tak v pripade takychto problemov sa to cele vyhodi a da nove.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Jistě a zaplatí se 6k Kč, v tomto případě.
Nevím, toner ať si tomu říkají BFU nebo ti naspeedovaní nervní servisáci, co někam přijedou, jsou halasní a strašně přechytralí. Celý ten bazmek je pro mě zobrazovací jednotka (imaging unit).
Naposledy upravil Osmdesat dne út březen 23 2021, 21:44, celkově upraveno 2 krát.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 21:38    Předmět: Citovat
Takže co bys zkusil? Vysypat z toho černý toner a dát tam nový? Dal tam nový gumový válec (i když nevím, jak ho do toho namontuju).
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Imaging unit je cast, ktora obsahuje opticky valec.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Samsung říká imaging unit tomu celému.
 Velikost:  221.92 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Tak já mám na optickým válci ČB tiskárny vlastně už od koupě vypálenej flek, kdy se zapekl nějak podivně toner. Umyl jsem to isopropanolem. Takže na všech fakturách mám taky nenápadný svislý pruh. Ale takhle silně ne.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Tady je problém, že se špatně nanáší toner. Obdélník na snímku měl být úplně černý, ne takto mourovatý.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Ano, v pripade CLP-300 je imaging unit cely ten bazmeg, lebo v nom je opticky valec. Okrem valca su tam 4 developery (pre kazdu farbu jeden). A v tom ciernom bude problem.
Nasiel som informacie, ze sa to vnutri zapchava tonerom (praskom). Treba vycistit ten cierny developer a dat novy toner, najlepsie od ineho vyrobcu.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 11:49    Předmět: Citovat
Problém byl skutečně v gumovém válečku (kterým se toner nanáší na optický válec). Časem se v něm vybrousily jemné drážky od hrudek toneru, které uvázly za břitem. Takže po vyčištění břitu i gumového válečku se vada opakovala.
Dal jsem tam bezvadný váleček z náhradní zobrazovací jednotky (v tomto případě z purpurové, protože i na druhé jednotce byl černý váleček opotřebený) a tisk černou je teď jednolitý. Tonerový prášek špatný nebyl, nechal jsem tam ten původní, i když jsem si pro jistotu koupil nový černý toner.
Gumové válečky pro CMY jsou v obou jednotkách krásně hladké, jako nové. Pro černou jsou v obou jednotkách poškozené. Je možné, že při černobílém tisku ty barevné válečky se neotáčejí - jenotka je vypíná. Nebo se prostě neopotřebovávají, protože přes ně při černém tisku neprochází toner - zůstává na nich.
 Velikost:  38.66 kB
 Zobrazeno:  43 krát
