Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33934 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 22 2021, 12:27 Předmět:
Napatie, pri ktorom sa to vypina, zalezi od zataze.
Neviem, ako je to pri tychto velkych UPS. Mala UPS BK650EI vypina s beznou zatazou (PC+LCD) pri 9,8V. Naprazdno tusim okolo 10,8V.
Zaslal: po březen 22 2021, 12:32 Předmět:
To už je moc. Oni to mordují, aby to mělo výdrž, ale nějak zapomínají měřit okolní teplotu.
Jinak já jsem do smartky dal jako nouzovku Yuasy 5Ah místo originál 8Ah a jelo to asi rok, než se začala střapčit. Ty aku totiž byly snad 10 let starý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po březen 22 2021, 14:41 Předmět:
Tu mam baterky 12V 7,2Ah x 4.Nechal som to nabijat pekne sa ledky rozsvecovali az do plna napätie na baterkach 54,9V.Dal som selftest a puk kontrolky na baterkjach spadli dole akoby boli baterky uplne vystavene.pritom nebola ziadna zataz zapojena.Napätie na baterkach je 54,8V.
Vytáhni ty nabité baterky ven a změř je jednotlivě. Dále každou zatěž třeba žárovkou z auta - třeba H4 spojená obě vlákna. A měř napětí při zátěži.
Napiš co jsi zjistil. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po březen 22 2021, 19:47 Předmět:
takze aj ked svietila len jedna kontrolka po selfteste.pripojil som zataz 450W a nechal ist na baterky UPS drzala normalne nechal som to 15 min a v pohode.Odpojol som zataz a meral na baterkach zasa ich nabijalo podla voltmetra.Cize aj ked po selftaste ukazuje LEd stlpcek akoby boli baterky vybyte,ale UPS zalohuje v poriadku.
Zaslal: po březen 22 2021, 19:53 Předmět:
To je těžký, pořád se cyklíš mezi dvěma problémama. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 22 2021, 20:48 Předmět:
Podla mna nastal cas na ten terminal. Nechaj baterie nabijat celu noc, z terminalu nastav tu konstantu baterie. Potom pripoj nejaku rozumnu zataz a spusti kalibraciu.
Navíc osobně nedávám nic jinýho, než 9Ah (aka high-rate) Panasonic, ale někdo zase zřejmě šetří a kupuje shit, že?
Jinak se jedná o exemplář rozumím tomu všemu nejlíp, máme jich už aspoň milión a dělám to tak tintilión let nejmíň!, co nemá ani nejmenší ponětí, co a jak dělá a co by měl dělat, správně?
Vod toho sou lidi, co se na to specializují. Vony to nejsou žádný supr tajný informace, ale víš jak to je, někdo na to má, a někdo…
Může nastat nějaký problém (obecně u UPS) pokud se místo originálních např. 7Ah baterií použijí např 9Ah? (mají stejný rozměr)
Je mi jasné že fungovat to bude, ale jestli třeba ty elektroniky nebývají dimenzované na výdrž/dobu chodu pro menší kapacitu?
Zaslal: st květen 11 2022, 18:51 Předmět:
Paradoxně nejvíc asi budou trpět ty aku kvůli obecně zvýšené teplotě při provozu, např. při nabíjení. Těžko tam udržíš doporučených (pro aku) 20°C.
Jestli pak ta UPS třeba plně nevyužije kapacitu, to už záleží na nastavení SW. Já jsem místo 2x9Ah dal jetý 2x5Ah Yuasy a taky tam cca dva roky vydržely, pak se jim rozhodilo napětí a UPS už řvala. Tak jsem to srovnal na externí nabíječce a zase chvíli jely. Pokud není požadavek na extrémní spolehlivost, je to většinou jedno.
Pomaluběžnej ventilátor je ideál, ale nikdo to nechce poslouchat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 4
