Sams UE40J5100 - 6x blik
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 14:20    Předmět: Citovat
Skusim a dám vedieť ,ked zistim čo to robi.
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 14:41    Předmět: Citovat
Mám pochybnosti, či hovoríme o tom istom TV. Môj zdtoj je BN44-00698A a okrem 13V smerom k MB nedodáva nič viac. Nechápem, o akých napätiach 3,3V a 5V sa tu píše.
V procesore by som stále nevidel problém (okrem nespoľahlivých kontaktov na vývodoch).
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 14:53    Předmět: Citovat
Já tady tu TV nemám, takže jestli zdroj dodává na konektor jediných 13V a toto napětí je přítomno, tak je to samozřejmě OK a nemá smysl se tím dál zabývat. Co je na mainu za paměti, nějaká SPI flash a paralelní NAND? A nějaká eeprom k tomu? Desky často mívají nějaký debug sériový port, na němž se lze dozvědět spoustu zajímavých věcí o průběhu startu, ale debug mód se zase často musí zapnout v servisním menu a do něj se u nestartující TV nejde pochopitelně dostat, takže se dá zapnout jedině tak, že se přepíše konfigurace v konfiguračné eeprom a tam je potřeba vědět, kde je to uložené, což nevíme. Je to prostě s jednou nefunkční deskou dost problém řešit.
JaDu
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 16:21    Předmět: Citovat
Moja výzva smerovala k tornado6, ktorý písal, že má rovnaký tv. Som zvedavý na jeho odpoveď. Zdroj posiela na Main len jeden napájací fúz, v on stave je 13V a v stby má byť 8V, to sa mi zatiaľ nepodarilo zmerať.
Na signálovej doske vidím nand flash F59L1G81A, spi flash W25Q40CL a eeprom S24C256. Nechápem, prečo je tam nand aj spi flash, prečo nestačí len jedna. Veď na uloženie programu stačí ktorákoľvek z nich.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Tak sorry ja mám trocha iný model :UE48J5100AWXBT , ale myslím že by to nemalo byť až tak iné, v mojej telke je medzi zdrojom a Mainom 2 radový napájací konektor a na vonkajšej strane teda vrchná rada má len tých 13 V ale na vnutornej strane teda dolná rada má ostatné napetia a tie padaju po pripojení mainu.
PS: main má označenie :BN94-08119F
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 17:32    Předmět: Citovat
JaDu máš nějaký programátor? Shodit eeprom, zazálohovat!!!, vymazat, otestovat funkčnost nebo použít nový prázdný kus, připájet, zkusit pustit. Vymazání nemusí být řešení, může být potřeba funkční náplň, tu ale nemáme, třeba se ti jí podaří někde najít na netu. Ale viděl bys, jestli se v chování TV něco změní. V druhém kroku odpájet spi flash, zazálohovat!!! a zkusit najít na netu dump, ten do ní nahrát a vyzkoušet. Nejvhodnější je před jakýmkoli řezáním zazálohovat všechny 3 paměti, ale chápu, že u té paralelní flash už ten proces není tak jednoduchý.
JaDu
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Zaky, mám BeeProg, ktorý eeprom určite zvládne. A máme aj nejakú predstavu, čo sa v nej nachádza (okrem asi všetkých možných nastavení tv), keďže má pomerne veľkú kapacitu? Predsa by som rád aspoň trošku vedel, čo sa dá od toho očakávať. Ale každopádne sa chystám to vyskúšať. Pri hľadaní obsahu flash pamätí môže byť dosť problém, možno niečo na ruských stránkach, no programovanie nand flash údajne vyžaduje znalosť chybných oblastí na danom čipe, ktoré takmer určite nebudú totožné s tými nájdenými na internete (alebo aj od prípadného suseda).
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Beeprog je určitě OK. V eeprom jsou jak píšeš všechna nastavení jak uživatelská, tak ze servisního menu a uložené předvolby. Ve SPI flash je první část bootu a dost možná recovery, kdy při crashnutém firmware tv může umět update firmware v NAND z USB flashky, ale jestli to konkrétně tahle tv umí, to nevím. S NAND je to jak píšeš, pravděpodobně je tam ta legrace s přemapováním bad blocků. Na druhou stranu, pokud se sežene nepřemapovaný dump a napálí se do jiné flash, tak je celkem šance, že by s tím aspoň na zkoušku měla tv najet, čímž se ověří, že je problém v NAND. Problém v NAND ale často bývá o restartech po zobrazeném úvodním logu, tady to zřejmě zhavaruje ještě před tím.
JaDu
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 22:26    Předmět: Citovat
Vďaka Zaky za objasnenie. Zajtra najprv ešte dopozerám lokálne meniče na main, už som tam overil 5V (asi pre logiku), 1,5V pre ddr3 a 1,15V pre procesor. Ešte je tam 3,3V pre nand flash a asi aj pre ostané pamäte, to som zatiaľ nemeral. Potom by som podľa Tvojho návodu poexperimentoval s eepromkou.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 22:53    Předmět: Citovat
Zálohuj obsahy vždycky raději několikrát a porovnej na obsah, pokud se ani v jednom případě neliší, je předpoklad, že se obsah vyčetl správně. Protože smazat si původní obsah bez možnosti obnovení, to když se přihodí, tak je to hodně smutné.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 23:45    Předmět: Citovat
Tak som zvedavý ako toto dopadne.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 0:34    Předmět: Citovat
Tak buď, máš vlastně to samé co on, ale s větší úhlopříčkou. Ještě se budou dít věci. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 7:28    Předmět: Citovat
Osobne si myslim že u mna to nebude softverom. Skôr si myslim,že sa časom niečo zahreje a preto to nabehne.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 8:22    Předmět: Citovat
Ani u něho to asi nebude softwarem, ale hardwarem.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Umíte někdo aktivovat tu debug konzoli? Protože pokud se poměří pomocné zdroje na mainu a omrkne se, že probíhá čtení SPI flash, ale ono to nestartuje, tak co dál ? Řekněme ještě se podívat, jestli dostává nějaké chipselecty NAND, ale měřit na těch pinech s mrňnavou roztečí, to už není nic moc.
Strana 2 z 3
