Zaslal: ne březen 21 2021, 14:40 Předmět: Osobní váha mizerná výdrž baterií
Dostal jsem na opravu váhu ETA 2775, napájení vydrží jeden den.
Dva články CR2032 v sérii.
Měření odběru na zdroji ukázalo, že v klidu je menší než 2 µA, po zapnutí váha odebírá 4,4 mA těch cca 10 sec.
Je to moc nebo jsou v distribuci tak mizerný baterie?
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne březen 21 2021, 15:39 Předmět:
Já mám taky váhu Sencor, ale už je kaput.Když se zapne a displej, ale místo vážení zhasne a konec. Kontakty jsou ok, nová baterka nepomohla. Preventivně jsem zkoušel "sušit" vnitřek fénem, ale nic.
Zaslal: ne březen 21 2021, 16:00 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
A jsou ty baterky opravdu vybité, nebo je jenom ta váha blbě měří?
To je jiná funkce. U ženských nad 18 let to ukazuje o 10kg méně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne březen 21 2021, 18:49 Předmět:
Taky tu mám jednu "nefunkční" osobní váhu. Možná je to taky Sencor. Projevuje se tak, že při nastoupení na ni postupně narůstá zobrazovaná hodnota a při 15 kg jen vodorovné čárky. Po chvíli bádání jsem zjstil, že fixluje jeden za čtyř snímačů. Když si stoupnu tak, abych zatížil jen tři, tak to ukazuje správně. Snmač jsem sice odkrytoval, ale přilepenou gumu se mi nevede z prohlubně vykutat. Stejně je tam všechno masivně lepené, tak asi půjde směr SD.
Já mám malou kuchyňskou váhu Sencor na 3V kulatou a to byl první problém, že to po velice krátké době zdechlo. Tak jsem tam natvrdo připájel dvě mini tužkovky a už pět let to jede. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
podsvětlení tam není, to by už vůbec ty knoflíčky neuživily.
teď jsem měřil:
dva "nové" články, napětí naprázdno před prvním vážením: 6,8 V
během prvního měření:5,68 V
pak návrat na 6,7 V
druhé vážení za pět minut: 5,65 V
Ri 100 Ohm, to je docela bída.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 21 2021, 20:40 Předmět:
Dostal som totiz kedysi vahu aj s podsvietenim. A tiez tam boli dve CR2032. Vybili sa pomerne rychlo.
Dal som tam dve baterie CR123A, ktore boli pred mnohymi rokmi vybrate z fotaku. A dodnes to bezi.
Teď jsem ještě zkoušel minimální napětí ze zdroje, někde na 4,6 V váha začne hlásit Lo.
Tahle váha má ještě nějaké paměti pro víc osob a výpočet množství sádla a vody z proudu skrz tělo, pak má třeba vyšší odběr.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 22 2021, 0:25 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Jo tak podobnej sr áč jsem měl taky, nepřežil ani záruku. Tak mi ji vyměnili za váhu Momert a v ní jsem za 12 let vyměnil CR2032 pouze jednou. Je v tom jen jedna. Je to tahle mrcha https://www.zdravtech.cz/osobni-vaha-momert-5873 jen starší model z černýho, neprůhlednýho skla. _________________ Jirka
Řešil jsem podobný problém, taky s malou kuchyňskou váhou. Vyřešil jsem to instalací mikrospínače s páčkou, takže když váha visí, vůbec nic nežere. Když je na stole, stačí odkliknout čas a už se váží.
