Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 15 2021, 20:10 Předmět:
Nechapem, preco tam nemozu dat normalny SCART, ved televizor je velky ako hovado. Je to podobna demencia ako microHDMI na notebookoch. Potom clovek potrebuje milion vselijakych redukcii a tu spravnu akurat nema. Alebo vyklapacie (a vylamovacie) RJ-45...
Zaslal: so březen 20 2021, 19:03 Předmět:
forbidden napsal(a):
Přidám se tu s dotazem, Philips 40PFL5537K/12 používá takovou redukci na SCART. Je ten menší konektor nějakej standard, že by se to dalo někde koupit jako univerzální, nebo má Philips proprietární řešení?
Zaslal: so březen 20 2021, 19:44 Předmět:
Nepřikládal jsem tomu význam - zřejmě jen nějaký "google překlad" z němčiny.
Mně tam spíše inspiroval název té kabel. redukce:
Hama Mini Scart Adapter - Geschikt voor Samsung LED TV's
Na základě toho pak ten(ty) odkaz(y) na serioznější obchody _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 20 2021, 19:51 Předmět:
Díky, původně to byl dotaz od mýho zákoše, já to neznal. Nakonec tu redukci doma našel, měl ji přibalenou k TV.
Jinak ten e-shop je podvod jak noha, stačí kouknout do sekce o nás a kontakt.
Tipuju, že do pár měsíců to zmizí z netu, hned, jakmile se jim podaří okrást dost hejlů. No a objeví se další podobnej....
Zaslal: so březen 20 2021, 20:42 Předmět:
Jj - podobný měl (už před pár lety) v příslušenství i manžel mojí (dnes už zesnulé) sestřenice u tvp Sharp - jen si už ten "televizní" konec nepamatuju jak vypadal. Ale stejný asi nebyl.
K tomu "tvému" píše např. Conrad toto:
Ultratenké LED televizory Samsung jsou velice elegantní. Ale jsou tak tenké, že musely být osazeny speciálními vstupy, do kterých nelze zapojit žádný běžně dostupný konektor. Proto byl vyvinut tento Scart adaptér. Díky němu můžete k televizoru snadno připojit váš receiver nebo DVD přehrávač.
Takto ti fa Conrad odůvodňuje, proč tam nemohl Samšunt (ani Filipes) osadit klasický SCART
rnbw napsal(a):
Nechapem, preco tam nemozu dat normalny SCART, ved televizor je velky ako hovado. Je to podobna demencia ako microHDMI na notebookoch. ...
Zaslal: ne duben 04 2021, 10:40 Předmět:
kaja4 napsal(a):
jeden originál je zde
To kaja4 - je to skutečně originál? Odkaz by nebyl?
Mně to připadá, že je to zase jen "znásilněný" běžný kus.
Protože by se i mně právě teď hodil ten opačný - o "rovném" samozřejmě vím. _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7597 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne duben 04 2021, 10:49 Předmět:
Možná bych vyhrabal scart kabel s přímými konektory. Nemám TV, tak by mi byl k ničemu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
ja som ten opacny konektor riesil tak, ze som ten kryt dal prec a kabel prichytil bud o napajaci, alebo o mriezku, ci nejaku skrutku. aj tak sa s telkou velmi nehybe. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: po duben 05 2021, 7:46 Předmět:
Honzo,kdysi jsem koupil scart kabel a na něm byly tyto konektory.Otvor v plastovém krytu je obdélníkový,není na jedné straně zkosený.
Pokud někdo jezdí přes Hranice,tak výměnou za jakýkoliv kryt vyměním.
Zaslal: po duben 05 2021, 9:17 Předmět:
To kaja4 - děkuji za info.
Být to tak před 10-ti lety, tak bych nabídku i využil. Ještě tehdy jsem jezdil na školení do Lipníku - dnes už ne, jsem 15 let v penzi
konosuke napsal(a):
v krajnosti otočit konektor (zásuvku) na paneli nebo celý panel
(někdy bývá symetrický)
To by snad šlo jen v určitém typu tvp - ale poraď, jak ji otočit v cca 4cm STB, když je to typ do DPS?
Že bych provozoval celý STB "vzhůru nohama"? Co nato chlazení, . . .
Tady se nabízí jiné řešení - vyměnit za "opačnou" tu samici (zásuvku) v STB - pokud existuje (tuším že jo). Ale i k té bude přístup jak k penězům. Budu pátrat. _________________ Honza - kokúň
