Neviem si rady s týmto TV. Nedokáže sa úplne rozbehnúť. Po pripojení napájania jeho LED 6-krát blikne, potom prestávka a znovu dookola. V servisnom manuáli nepíšu o chybových kódoch, nie je tam ani schéma, takmer je k ničomu. Odpojil som konektor na podsvit, žiadna zmena. Podozrieval som tamojší zdroj - BN44-00698A. Schému nejde nájsť, ale niečo som pomeral. Sú tam dve sekundárne hladiny - 13V a cca 250V, ani na jednej nevidím zvlnenie. 13V neklesá na 8V zodpovedajúcim stavu stby. Na primárnej strane som pozeral napätia pre napájanie hlavného meničového švábu (Fuji) a PFC švábu. Zvlnenie tam tiež nevidím, hodnoty 17V a 15V. Periodicky (viac sekúnd) sa zhadzuje na niekoľko desatín sekundy napájanie PFC (možno to súvisí s vyblikaním led-ky). Na primárnom elyte je 396V. Tu na fóre som našiel vyriešenie chyby tohto zdroja výmenením jedného z optočlenov, ktorý som vysledoval, že spína napájanie PFC, to mi však beží. Neviem, či chyba nakoniec nie je v zdroji, ale bude niečo so signálovou doskou. Poradíte, ako pokračovať?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 20 2021, 16:41 Předmět:
Z mainu půjde do zdroje signál on/off, najdi ho a podívej se, jestli s ním main cvičí. Pravděpodobně po zapnutí main nabíhá, kvůli problému skončí a vypne se. Následně projdeš ještě zdroje na mainu, zjistíš, že je vše OK a že je problém nejspíš v EMMC a budeš shánět jiný main. Ale třeba se mýlím. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: so březen 20 2021, 19:46 Předmět:
Z mainboard signál power on/off naozaj ide. Predtým som ho meral voltmetrom, tam sa zdal trvalý. Po zmeraní osciloskopom vidno krátky neaktívny impulz. Ono vlastne skôr spomínané správanie sa napájania PFC je odvodené od tohto on/off signálu.
V posledných hodinách sa mi televízor pár krát zapol v poriadku. Na MB je viac lokálnych meničov, pri jednej z cievok som si všimol nepekne ospájkovaný 8-pinový obvod, zrejme to už mal v rukách nejaký môj predchodca. Schéma by pomohla, ale nejaké napätia vidím aj v servisnom manuáli, ktovie, či postačia. Takže studené spoje alebo tá pamäť. Žiadne elyty, diódy, opto v zdroji, iba premrhaný čas.
Zaslal: so březen 20 2021, 19:54 Předmět:
Když se to podařilo zapnout, tak to pak už běželo stabilně? Jestli ano, tak bude HW nejspíš v pořádku a mohl bys zkusit, pokud je k dispozici firmware update, tak ho udělat. Je v tom samozřejmě riziko, že pokud je tam HW problém, nebo už je paměť hodně špatná, tak se to tím taky může pohřbít úplně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so březen 20 2021, 20:11 Předmět:
Ak odpojíš mainboard od zdroja a zapneš, tak ti podsvit svieti? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so březen 20 2021, 20:15 Předmět:
Neviem celkom, čo tu znamená stabilne. Počas merania som zistil, akoby to bolo v poriadku, no nemal som pripojený podsvit. Pri prvom zapnutí po jeho pripojení to zase nefungovalo, ale pri ďalších 2-3 sa podsvit rozsvietil. Pri ďalších pokusoch zase nezapol, ale aj zapol. Teraz znovu len bliká led. Keď to išlo, tak podsvietenie svietilo bez prerušenia.
Zaslal: so březen 20 2021, 20:26 Předmět:
Tak hľadaj chybu na maine. Alebo ako písal Zaky, zháňaj náhradný main. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
ahoj mam na teba dotaz mimo tohoto samsungu, mam tu lg 55ku kde zavada bola podsvit,vymeneny z avelmaku za komplet novy ale stale blikaju a zdroj mi naprazdno nejde, po zapojeni mb tam lieta od 50 do 150v ale v roznych intervaloch niekedy aj 5 min drzi, potom blika, studeny spoj vylucujem nakolko som dosku uz snad aj prehybal a nic, ked isiel isiel ked nie tak sa nic nemenilo. zufalstvo... velky tv v byte zavadzia. typ zdroja
eax65423801
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne březen 21 2021, 11:16 Předmět:
Mám na opravu tento istý TV a po odpojení Mainu takisto nabehne podsvit a po pripojení blika 6 x červená LED a bez napajania som meral na Maine napajanie procesoru diodtestom a má z oboch strán cca 180 ohm takže v prdeli procak, pripadne načnutý niektorý keramikač v jeho napajani, lebo ked sa to nechalo vyblikavat tak hodinu tak po zahriati to samo od seba nabehlo a išiel TV normalne, až do vypnutia, potom znova len 6 x červená LED.
Zaslal: ne březen 21 2021, 14:03 Předmět:
To vyzerá, že máme samsungy podobne postihnuté. Tiež som mal dojem, že sa TV rozbehol po dlhšom nepretržitom skúšaní, kedy mal šancu sa zohriať. Ešte to chcem preveriť, aj nahriatím nand flash (čip pri konektore CI). Pri meraní odporu na napájaní takýchto procesorov mám rovnakú skúsenosť, čo však nepokladám za problém. Asi je to normálny stav zodpovedajúci technológii pre tak nízke napätia. Podľa mňa nameraná hodnota (v oboch smeroch) je úplne v poriadku, kľudne by mohla byť aj nižšia, poriadny zvod alebo skrat by vyzeral inakšie. Tunajšie napájanie procesora je 1,15V. Najlepšia skúška je jeho zmeranie, či ho zvod netlačí nadol, čo tu vylučujem, veď sa tv podarilo aj zapnúť.
K tomu LG podsvitu by som tiež odporúčal preveriť led pásy, prúdom aspoň 100mA. Aj keď sú nové. Samozrejme, nedá sa vylúčiť ani iný zádrhel, sú to nepríjemné chyby (ako väčšina). Tamojší zdroj sa nemusí naplno rozbehnúť bez Main-u (t.j. príkazu z neho), záleží na jeho zapojení, stby napätie však musí ísť vždy.
Zaslal: ne březen 21 2021, 14:12 Předmět:
Práveže ja ked odpojim Main tak mi nabehnu napetia on/off ,napajanie procaku 3,3 V a ešte napajanie podsvitu,ale po pripojeni Mainu ide všetko dolu na 0 ,okrem napetia 13 V to mi klesne na cca 12 V ,ale po stlačeni hlavneho vypinača stupne na 13 V ,ale nemam ani stby 5 V , no po odpojeni Mainu všetky napetia nabehnu. PS: nemyslim že obojstranny odpor v napajacej vetve procesoru je zdrave, mal by tam byť normalny stav ako dioda. Skusim postupne odpajat tie smd kondy ak nie tak procak a vymena Mainu.
Zaslal: ne březen 21 2021, 14:18 Předmět:
Jestli nemáš 5V standby, tak je to problém. Připoj desku místo na zdroj na laboratorní zdroj, pouze tu standby větev a najížděj s napětím s proudovým omezením. Uvidíš, co to udělá, jestli bude odběr vysoký, je někde HW problém a něco bude asi hřát a je potřeba to najít. Infrakamera je na to ideální, jinak aspoň infrateploměr a projít desku a nebo jenom prst a hledat, co hřeje, i tak se to se někdy povede najít. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
