Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: so březen 20 2021, 16:20 Předmět:
Tak baterka došla, když jsem odlepil pojistku tak se napětí ustálilo na 1,36 V zhruba za dvě hodiny.
Zkusil jsem porovnat parametry pro focení s alkalikou a je v tom nepatrný rozdíl, Alkalika oproti zinku vykazuje necelou půlku clonového čísla což je pro čb focení nepozorovatelný rozdíl. Asi jsem podlehl masáži a zbytečně vyhodil 160 Kč
Chci se ale zeptat, zabývá se někdo ještě vyvoláváním filmů ?
Po dlouhé době jsem se snažil potmě otevřít kazetu a musel jsem na to vzít šroubovák, přitom staré kazety šly otevřít rukou. To vypadá že to snad něčím lepí, jak se to otvírat má správně netuším.
Jak to otevíráte vy ? (jestli ..)
děkuji
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 20 2021, 16:38 Předmět:
Nedávno jsem měl úplně stejnou zkušenost. Mordoval jsem se s tím ve tmě. Nakonec se to povedlo, ale kdysi stačívalo stisknout mezi prsty a vydloubnout víčko nehtem. Teď jsem si musel vzít nožík a trnul jsem strachy o prsty nebo o film.
V podstatě se asi moc nepočítá s amatérským otvíráním kazety. Já to musel udělat, protože dcera smotala napolo dofocený film až dovnitř. Hipsteři milují kinofilmy a staré zrcadlovky.
Kdysi jsem takto střídal částečně rozfocené filmy běžně - měnil jsem ČB film s filmem na barevné diáky a zpět. Taky se mi potom povedly omylem zajímavé dvojexpozice.
Zaslal: so březen 20 2021, 18:48 Předmět:
Povedlo. Ale nebylo to jako to staré, jasně definované zaklapnutí. Prostě jsem víčko narval zpět. Ale drželo to. Už jsou z filmu fotky - vlastně jen digitální soubory.
Asi dvě políčka byla opět zkažená dvojexpozicí (takže 4 fotky). Problém byl, že film jsem ani v jednom případě nenasazoval já a nebylo jasné, kam až exponovaná část došla. Ale holka byla nadšená i z dvojexpozic.
Taky asi záleží na konkrétním výrobci kazety. Některé snad půjdou otvírat a zavírat líp.
Kdysi jsem si běžně v NDR kupoval předseknuté filmy v plechovce a nabíjel si kazety sám. Bylo to levnější. Ono skoro všechno kolem focení vycházelo v NDR levněji.
Zaslal: so březen 20 2021, 20:36 Předmět:
pavelFF napsal:
"Taky asi záleží na konkrétním výrobci kazety. Některé snad půjdou otvírat a zavírat líp. "
Zatím jsem se dobýval do jakéhos Derev Pan (snad ukrajina) a Fomy, oba dva byly nedobytné
Nicméně od Valeryho jsem nakoupil už asi celkem 30 baterií v několika zásilkách. Většinu jsem obratem prodal dál, pár kusů jsem si nechal pro svoje foto přístroje. Jestli se dobře koukám do šuplíku tak mám ještě 2ks.
Strana 2 z 3
