Barevná hudba s GC521
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 14:12    Předmět: Citovat
Akorát ten první tranzistor má prohozené vývody E a C a taky typ vodivosti. Začátečník s tím může mít problém.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Třeba ten tranzistor s kondíkem v bázi z prvního schematu se v bledě modrém vyskytuje i ve skriptech z brněnského VUT. Já jsem u toho vždycky umíral.
 Velikost:  66.46 kB
 Zobrazeno:  43 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 14:25    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Schéma 2 má aspoň vyřešené základní nastavení pracovního bodu, takže se bude chovat rozumněji.
I ty odpory v bázích mají větší hodnotu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 14:58    Předmět: Citovat
Šrait?
Nikdy jsem nevěděl jestli takový návody neměly za cíl naopak mládežníky odradit od bastlení. Jestli se dal reflex z Algeny ukrotit po odpoledni proklínání ve 40 s nějakýma zkušenostma, tak malej školák skoro neměl šanci.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 15:28    Předmět: Citovat
A navíc, když vyšla poslední reedice knihy, už se GC521 několik let nevyráběl. Hlavně že to měla být náhrada za ještě starší 102NU71.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 15:29    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Podle použitého typu je to přehozeno. Takhle ten první tranzistor s hloupě udělaným předpětím bude fungovat jako emitorový sledovač Smile Ale vyžaduje to na vstupu úroveň line-in nebo vyšší...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 18:07    Předmět: Citovat
Kremik:
Zkoušels někdy postavit to, co je v AR9/73? S doplňkem z ARA 2/78?
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 19:33    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Kremik:
No když chtěl autor původně stavět s třemi tranzistory, tak asi těžko už stavěl tento orloj. Já jsem si stavěl vždy s tyristorama na výstupu. Na vojně když jsme měli skupinu, dělal jsem osvětlovače a různé světelné efekty (ze střelného prachu atd.). Nebylo z čeho vyrábět, vzal jsem startér ze zářivky, napojil na něj dvě žárovky a třetí proti nim (inverzně) a bubeník měl hned blikací efekt. Krapet to rušilo, ale když se spustil kravál, bylo to v pohodě.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Šrait?
Mne osobně odradil od jakejchkoliv reflexů ...
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 20:30    Předmět: Citovat
Viděl jste někdo barevnou hudbu od Tesly.Měl jsem v práci trafa 2x22V co prý pocházely z ní.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 21:15    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Kremik:
Nevím co v nich je. Jako první jsem postavil nějakou jednoduchou, už přesně nevím jakou, něco ve stylu co je tady ve vlákně. Pak jsem to různě upravoval a převrtával, ale k ničemu to nevedlo. Myslel jsem že ty filtry jsou málo selektivní, ale ukázalo se, že ve zvuku je zastoupeno tolik frekvencí, že to prostě všechno bliká skoro stejně.
Měl jsem pak i továrně dělanou, cosi ruského, a blikala blbě úplně stejně.
Tak jsem se pak poustil do vlastní konstrukce. Za filtry byly detektory, za těmi komparátory s hysterezí. Bylo to lepší, ale pořád to nebylo ono. Pak mě začaly napadat šílené konstrukce, ale ty už jsem nerealizoval.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Rekl bych ze to dopadne tak, ze vyzkousis dve az tri tyto vtipne, jednoduche ale nefunkcni zapojeni a pak si zbastlis neco s MCU nebo koupis za kilo hotovy bazmek z ebay ktery bude opravdu fungovat a svuj bastlirsky elan budes venovat necemu smysluplnejsimu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Vo svojich školských rokoch som robil farebnú hudbu podľa niektorého dobového amára, obsahovalo to len RC členy ako filtre, spínanie žiaroviek bolo cez tyristory KT501, napájanie bolo z 24V trafa s usmerňovačom bez filt. kondíka. Žiarovky boli stromčekové za matným sklom. Keď sa vychytali hodnoty odporov a kondíkov vo filtroch, aj to slušne fungovalo. Vstup bol priamo zo zosilňovača magneťáku. Raz sa mi podarilo urobiť na jednej farbe skrat, tyristor si upálil nohy, po nadpojení zvyškov vývodov fungoval ďalej. Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 23:07    Předmět: Citovat
Járo,
tak ale dokud jsi nepostavil něco fakt lepšího z toho "frekvenčního" druhu BH, tak přece nemůžeš takhle kategoricky tvrdit, že je frekvenční princip nahovno. Taky jsem začínal těmi jednoduššími, ještě s KT505 za 88,-Kč/ks.
Ta konstrukce z AR9/73 chodí fakt excelentně a po Drexlerově doplňku z ARA 2/78 ještě o moc líp.
Trochu tehdy odrazovala tou složitostí, ale když se podíváš pozorně, hovno na tom je.
Skvělý nápad je ten princip, se kterým žádná jiná BH nepracovala dřív, ani později.
Postavil jsem celkem tři, dvě bambusový a poslední už byla komplet křemíková. Už s 10A grecem přímo na síti, s tyristory KT714 a hafo 40W síťových žárovek, na kterých se tehdejší étercelulózový laky na žárovky C2001 ještě nepálily.
Bomba, fakt. Rychlost reakce jde naprosto přesně přizpůsobit momentální náladě i muzice, pásma jsou slušně selektivní.
Járo, najdi si ty amára a fakt si to pročti, jak to pracuje a jaký to má možnosti.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 23:40    Předmět: Citovat
Jé, to jsem v mládí taky zkoušel postavit, ještě jsem si to rozšířil o 2 pásma (celkem na 5). Určitě jsem s tím hodně blbnul než jsem to vyladil, jako výstupní tranzistory jsem tam dával asi KC507 (jiných jsem moc neměl) , nabarvená žárovička 1ks na kanál. Vytvořil jsem tehdy primitivní světelný-efektový spektrální analyzátor nf signálu.
Strana 2 z 3
