Co je to za drát?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 9:48    Předmět: Co je to za drát? Citovat
Dostal se ke mě tenhle drát, podle odporu a váhy(cca0,25ohm/m, 19,2g/cm2) asi wolfram, což?
K čemu by šel využít?
 Velikost:  113.65 kB
 Zobrazeno:  235 krát
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Předpokládám, že myslíš 19,2g/cm³.
Plocha neváží nic.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 11:40    Předmět: Citovat
Kolik je výkupní cena? Nenašel jsem to ani řádově. Všude píšou, jak je to závislé na složení apod.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 11:41    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
asi wolfram, což?
Co tvrdost?
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 11:51    Předmět: Citovat
Jak čtete nápis v kolonce Povrch?
Olchor
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 11:55    Předmět: Citovat
- samozřejmě cm³
- tvrdý je dost, pilník to nebere
- výkupní cena nebude nic moc, W není žádný drahý kov. Dá se koupit TIG elektroda Ø4mm /200mm za cca 100kč.
- nápis zbav. grafitu???
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:09    Předmět: Citovat
W by měl mít tvrdost 7,5 tj. víc než křemen. Používali jsme to jako věčnou rýsovací jehlu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:10    Předmět: Citovat
Tak pografitované zlato zjevně nemáš, i když hustota je stejná. Výkupní cena taky není zajímavá. A žárovky jsou na indexu...
Může se hodit tak na podvody se zlatými slitky. Jenže to vyžaduje náročné vybavení a kdo na to nemá žaludek, trpí stresem z možného odhalení a trestu.
Naposledy upravil PavelFF dne so březen 20 2021, 13:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:24    Předmět: Citovat
No jo, tam je problém nanést silnější vrstvu zlata na rožky, kde se nejčastěji berou vzorky na testy. Very Happy
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Aha, takže tys to zkoušel:-)
Ale věčná rýsovací jehla by se sakra hodila! To by bylo super uplatnění. Otázkou je skutečné složení a vlastnosti. V Tesle drát asi nepoužívali na rýsovací jehly.
Olchor
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:57    Předmět: Citovat
Na rýsovací jehlu moc tenké - 0,6mm. Ta tvrdost taky nic extra, dá se to uštípnout štípačkama.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:58    Předmět: Citovat
Že by si z něj dělali hroty do bodové svářečky?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:00    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Uštípnout nebo ulomit? Můžeš nafotit uštípnutý konec?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Grafitem se mazaly dráty při tažení přes diamantové průvlaky,proto celý provoz Wolfgamu a molybdenu by špinavý od grafitu.
Po tažení se pak grafit někdy odstraňoval.
Jo a silnější drát se láme na ostré konce jakoby okousané,ostipane na tenké jehly, tenké dráty se štípaly běžné štípačkami.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:36    Předmět: Citovat
To ty štípačky musely vypadat...
Ono stačí, že čínští soudruzi nahradili měď nějakou slitinou se železem u vývodů součástek, nebo u propojovacích drátů. Ty štípačky vyloženě jásají... Confused
