Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31914 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 20 2021, 0:12 Předmět:
Ty norku můžeš zalézt zase zpátky tam, odkud jsi vylez a chrápat dál ... (reakce na Burnzeranta).
Jinak Dánové, Norové a Švédi se počítají mezi SKANDINÁVCE, mají například i společnou leteckou společnost SAS a počítají se mezi "severní germánský národy". ještě k nim patří Islanďani a obyvatelé severních ostrovů, jako jsou třeba Lofoty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 20 2021, 8:29 Předmět:
Na záručáku bude maximálně prodejce = ten je u nás garantem po dobu záruky, výrobce tam bejt nemusí... bohužel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 20 2021, 9:03 Předmět:
Žádná firma Björn ve Švédsku neexistuje. Ani nemůže, protože toto slovo znamená ve švédštině medvěd (jak už psal tomasjedno) a jako takové se nedá pro název firmy ani použít přímo. Musí se použít vždy s jiným slovem, např. firma Björn Borg apod. U těch baterií BJøRN jde pouze o pracovní název a protože písmeno "Ö" nelze do názvu použít, tak se tam použije jeho fonický výraz. To, že se někde používá fónický výraz písmene, tak je také povolená výhoda kombinace názvů pro marketing.
Je to jednoduché, oficiální distributor jsou Němci asi jako u německého másla v Lídlu, ale výrobce je utajený stejně jako u toho másla, co se vyrábí v Polsku a balí v Německu nebo přesněji balí do obalu s německými kontakty.
Já bych to vše zkrátil tak, že pokud někdo věří značce Banner, tak může plně věřit i této značce. I tak bych si ověřil tzn. datum výroby a délku záruky a informace od uživatelů tohoto výrobku. U baterie je spíše důležitější její opravdové "čisté" složení, protože podle toho taky vydrží. Určitě znáte ty originál baterky v hodinkách, co vydržely klidně i 3-5x déle než potom ty opravdu originální od výrobce, co se tam daly potom. Já mám v herce baterku devátý rok a je kupodivu rozměrové "menší", tzn. nová může být klasické (větší) velikosti. A jede furt.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 20 2021, 9:04 Předmět:
Ne, výrobce tam není. No co, možná jsem šláp do lejna, možná ne. Mám na ní 30 měsíců záruku, třeba se zbavím auta dřív než Pikaču odejde. Už má taky svý roky. S tím bych asi tento problém uzavřel. _________________ Jirka
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so březen 20 2021, 23:44 Předmět:
To bude asi podobná (ne)značka ako Foxmer, ktorú kúpiš v supermarketoch a ani divá sviňa nezistí, kto je výrobca. V Metre ju ešte stále predávajú, na jednej sérii boli svojho času aj nálepky "made in Austria", veľmi podobného prevedenia, ako na bubnových predlžovačkách v hyper-super marketoch. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 479 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út březen 23 2021, 12:26 Předmět:
Hape napsal(a):
V Dacii Logan MCV 1,5dCi 55kW mi odešla originál baterka 60Ah 600A...
Uvažuju že novou bych koupil s větším startovacím proudem, co by se ještě vešla do kastlíku, rezerva tam je.
Chci jí koupit v Auto Kelly...
Nakonec jsem koupil EXIDE Premium 77Ah 760A, velikostí do kastlíku akorát, větší už by tam nešla. Baterie z výroby vydržela 8 let, tak tahle by snad mohla taky.
Na chytrolíny v Auto Kelly jsem se vykašlal, jednak kvůli těm nesmyslům co mi tvrdili a druhak kvůli ceně, nákupem jinde jsem ušetřil oproti nim cca 1700Kč.
Za část ušetřených peněz jsem koupil CarClever monitor baterie s bluetooth, který přenáší sledované údaje do mobilu. Docela šikovná i funkční věc. Ale běh obslužného programu v mobilu na pozadí více vyčerpává jeho baterku. Asi ho budu muset nějak umravnit.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
