Ahojte. Mám tu preladenú selenu 211, hraje perfektne. Problém je ale ten že počúvam countryradio na 92,2 a hodne sa mi dotoho pletie oveľa silnejší vysielač rakúskeho rádia na 92,6. Nedala by sa nejako vylepšiť selektivita?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 19 2021, 21:16 Předmět:
Mezifrekvenci to má 10,7 MHz, tak místo vstupní kapacity vraž do báze T1 mezifrekvence keramický filtr SFE 10,7 MHz. To by mohlo zlepšit selektivitu ba nějakých 200 kHz. Podle toho, jak se osvědčí, můžeš si pohrát s lepším přizpůsobením filtru.
Problém bude asi v tom, že v pásmu OIRT se přidělovaly frekvence vysílačům tak, aby mezifrekvence vyhověla se šířkou pásma mezi 300 a 400 kHz, aniž by se vysílače navzájem rušily.
