Zaslal: pá březen 19 2021, 6:10 Předmět: Maximální využití uhlíku
Motor zvedání garážových dveří na opravu, ohmmetrem naměřeno přerušení.
Po rozdělání jsem uviděl tohle. Jeden uhlík se úplně spotřeboval, až jeho funkci převzala přítlačná pružina, pak teprve odpadlo přívodní lanko které tam nějak bylo přiskřípnuto.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá březen 19 2021, 7:14 Předmět:
v poslední době jsem taky řešil podobný problém . . .
motorek se používal až do momentu kdy začal "cukat" . . .
. . . když jsem to rozdělával a čistil, byl jsem jako horník.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17797 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 19 2021, 7:27 Předmět:
Už jsem viděl zničenej komutátorák kde se pružina dokázala zaseknout mezi lamelu a šachtu uhlíku a vyrvalo to tři lamely. Ten "doraz" lankem to nemělo. Dorazy se taky dělají bočním lankovým vývodem z uhlíku a drážkou rozsahu pohybu uhlíku v boku šachty. Ale tenhle systém nemá mžikový odpojení vystřelovacím izolačním kolíčkem, takže když je uhlík na dorazu hodně srší. Používá se to hlavně na malý napětí do 48V. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 19 2021, 14:05 Předmět:
Tohle jsem viděl, když jsem vytáhl vadnej starter z Citroena. Oni tam pak taky začali dávat ty vystřelovací špalky, když se to sjelo, tak vylítl nevodivej kolíček a byl konec. U mě to natvrdo zkratovalo starou baterku, že jsem si myslel, že je po ní (bylo to v zimě, to se stává). Až jsem koupil novou, kouřil starter. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
