Tesla mono 50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 12:53    Předmět: Citovat
A když na 100V výstup připojíš malé 100V/4R/6W trafko a nějaký obyč reproduktor ARO, tak se z něj ozve co?
PetrL23
Založen: May 09, 2019
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 15:34    Předmět: Citovat
Nic akorát slabolince pískání ale skoro neslyšitelně.To kmitání má úrověr 5V měřeno přímo na 100V výstupu.A podotíkám že mám úplně odpojen předzesilovač.To kmitání je vidět i když zesilovač vybudím sinusem 1kHz tak je na původní vlně namodulovaná další na jiné frekvenci
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 17:45    Předmět: Citovat
a dělá to i s jinejma lampama?
PetrL23
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Ano dělá vyměnil jsem komplet osazenstvo s dělá to pořád,ale konečně se mi povedlo nastavit klidové proudy koncových lamp na 25mV úbitků na měřících odporech.A když jsem to nastavil tak se z repráku ozvalo prsknutí a rozkmitalo se to.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 21:32    Předmět: Citovat
jsou v dobré kondici zdrojové elyty C28/C29 ?
co zkusit k nim přidat paralelně ještě malý elyt (třeba 2x 10uF/350V) ?
PetrL23
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 22:07    Předmět: Citovat
Vyzkoušeno stále to kmitá,zítra je rozpojím a zkusím změřit ale to by to asi vrčelo kdyby byly vadné nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 22:46    Předmět: Citovat
pleteš se,
ikdyž to nevrčí, na vysokých kmitočtech to blokovat nemusí . . .
rvx73
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 22:47    Předmět: Citovat
já bych teda - jestli jsi to už neudělal - pořádně očistil a odmastil ty patice, případně znovu propájel spoje, jestli tam není nějaký studeňák (třeba ve spoji k-g3) a pak bych se podíval škopkem jak vypadá napětí na stínících mřížkách, jestli tam přece jen neleze něco z napájení ... samozřejmě teda jen v případě, pokud máš VN sondu!
sinclair
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 14:29    Předmět: Citovat
Vezmi 96% líh, nebo čistý aceton a nejprv umej od zbytků tavidel předpěťovou desku /potkávají se tam obvody pro g1 s napětím pro g2/. Umyj do naprosté čistoty i budicí desku a zatím to ničím nelakuj.
Je potřeba to umýt dokonale - tak, že budou krásně vidět suchý dělicí mezery mezi ostrůvky spojů.
Při umývání pozor na potisk, lihem i acetonem jede dolů.
Jestli to bylo nějakou dobu ve vlhku /což ostatně potvrzuje i ta probitá patice jedné z EL34/, tak tam může být chycené i něco jiného, co je z bakelitu /objímka pro ECC85/.
Klidně i prohořelý cuprextit na hranách spojů. Na té straně budicí desky, kde jsou číslované nýty.
Budicí deska má dokola rámeček, spojený se zemí a ze strany spojů bývají u nýtovaných vývodů/přívodů hrany.
Pod tavidlem to zpravidla není vidět.
Napěťově unavený ostrůvek kalafuny, co po čase začal vést, jsem viděl už mockrát.
Teď už je jasný, že to dělá něco, co je v zesilovači přítomno stále a není to vůbec závislé na stavu kondenzátorů, nebo elektronek.
Prošvihlý výstupní trafo se chová úplně jinak.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 15:52    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To jsi opravdu viděl? Shocked Pamatuju jak mi technolog v Tesle tvrdil, že kalafuna je lepší izolant než nitrolak protože není hydroskopická. To se na jejím znečištěným povrchu udělá plíživým výbojem můstek? A nebo se to udělá mezi kalafunou a deskou?
sinclair
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Nejsem študovaný technolog z Tesly.
Jsem jenom obyčejný vidlák, co vidí na desce hrudku čehosi, co už by mohl být při 500V problém. Při podezření to prostě odškrábne klackem měřáku. Ten problém následně zmizí a vidlák to prostě dál neřeší.
Co jiného Ti na to mám napsat?
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Ale tak nenechte hned prchlivostí cloumat svým majestátem Jeho Veličenstvo. Laughing
Já jen nakolik může být problém našmidlat zdrojovou desku kde je cca 400V kalafunovým lakem.
PetrL23
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Abych odpověděl postupně tak kondiky proměřím.Patice jsem odmaštoval lihem hned po průrazu té elektronky. VN sondu bohužel nemám takže se nepodívám co leze po napětí. Desky umeju to není problém sice byl zesilovač skladován v suchém pokoji ale je fakt že se tam moc netopí. Jediné co mi není jasné proč to kmitání zmizí při odpojení záporné ZV kdy by zesilovač měl být spíš náchylný na kmitání. Rád bych se u toho i něco naučil když už se v tom hrabu Smile
Naposledy upravil PetrL23 dne so březen 20 2021, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 22:41    Předmět: Citovat
Nepsal jsi už prve, že jsou všechny kondenzátory vyměněné?
Ten elektrolyt 20uF, co má rušit zápornou zpětnou vazbu na té větší části katodového odporu EF86 - ten je v pořádku, taky nový?
Při správně zapojené vazbě - jak dlouho po plném nažhavení EL34 trvá, než "to lupne" a rozkmitá se to?
Při zatíženém výstupu a vybuzení na 100V /bez ohledu na to slabé kmitání/ a při zapojené vazbě - dává to zpětnovazební vinutí na svých vývodech napětí asi 20-22V a jeden z konců vinutí vykazuje galvanický spoj s kostrou?
Je u výstupu 1,55V ten oddělovací odpor 2k2?
Kmitá to i tehdy, když uzavřeš vstup konce (23,36) odporem např. 10k a zemní nýtek 23 vstupu konce, kam se připojuje stínění kablíku od předku, spojíš s tím zemním žebříčkem vzadu?
Taky je mi hodně divný, že to podle tvých sdělení kmitá s tak nízkou amplitudou.
Psal jsi, že je to okolo pěti voltů a taky jsi psal, že kmitání bylo vidět na EM84. Jenže EM84 na nějakých pět voltů na 100V výstupu ještě nereaguje, resp. neznatelně. Něco je asi jinak.
Z vlastních zkušeností vím, že zesilovače s touto topologií /jsou to AUJ620, Mono 130, Music 130 a Music 70/ a s hlavní smyčkou záporné zpětné vazby přes 20dB - jako je i tady - tak tahle topologie se díky kvalitnímu výstupáku rozkmitává ve stovkách kHz a v 99% případů s plnou parou, až co dovolí anodový zdroj konce.
Jenže mi zase nesedí další věc.
Díky integračnímu článku v řídící mřížce EM84, není to magioko vůbec schopno, indikovat tak slabé kmitání a na tak vysokých kmitočtech.
Ono je toho trochu víc, co mi tu nesedí, když si celé vlákno projdu zpětně. Mám z něj divný pocit, podpořený i tím, že se tu ještě neobjevila ani jediná fotka toho zesilovače.
PetrL23
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 23:54    Předmět: Citovat
Ano psal jsem že kondenzátory jsou vyměněné,ale kondenzátory na budící desce tzn svitky až na ten 20uF ten je taky nový 22uF. Filtrační jsou původní až na ten jeden místo kterého je nový 100uF na 400V. A ano kmitání bylo vidět na “magickém oku” ale po vyjíměně svitků se to zlepšilo. Ale závada byla úplně jinde a děkuji že jste mě na ní navedl!! Bylo to totiž jak jste napsal ať změřím co leze z ZV tak jsem to udělal a nestačil se divit bylo tam skoro 50V a v tom mi to došlo nevím jestli táta nebo nikdo předním přehodil vinutí výstupu a ZV mezi sebou. Proto byla výstupní úroveň tak mála při tom kmitání.Takže bych vám chtěl všem moc moc poděkovat za rady!!
Ps:Trošku mě mrzí řeči jako že je celé téma divné, a že si to asi nejspíš vymýšlím a nedám sem žádnou fotku, klidně bych jí jsem dal kdyby mi to šlo.
Naposledy upravil PetrL23 dne so březen 20 2021, 18:41, celkově upraveno 1 krát.
Strana 8 z 10
