Zaslal: čt březen 18 2021, 15:05 Předmět:
Tak teď jsem vytáhl 4 kusy 1000u/35V jen tak ze zoufalství, protože tady mám dva zdroje, který záhadně hoří. Skoro plamenem.
Serie LXZ. ESR mají excelentní, tak si říkám, že je nachytám aspoň na kapacitě. Ten měřák ukázal 1.025mF, u druhýho skoro to samý, pak už bylo jasný, že to byla možná slepá cesta.
Ale copak já můžu zjistit, že nechytají třeba vnitřní zkrat po určité době provozu třeba při vyšší teplotě? To nad tím strávím mládí.... Leda je nakrmit vyšším napětím a čekat na výstřel.
Když jsem u toho, jeden zdroj, co měl být vadnej, ale šlapal jak hodinky a i podle terminálu byl OK jsem poslal na test. Naslepo jsem tam vyměnil nějakou drobotinu typu 47u/63V, i když jim nic nebylo. Dneska volám chlapovi, jestli je nějaká změna a on říká "no shořela mně celá deska v mašině". Tak jsem poděkoval, že zásah byl evidentně úspěšný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 18 2021, 17:27 Předmět:
Protože ty zdroje vyrábí přímo Korejci. U téhle řady jim ale dodavatel ještě evidentně nek...l dodávky, to se stalo až u těch novějších zdrojů.
Viděl jsi někdy vadnej foliovej kondík 2N7/100V v tom klasickým modrým pouzdru s roztečí 5mm? Tak já dnes ano. Měnič díky němu běžel na 10x vyšším kmitočtu a za chvíli pošel. Ale když jsem ho vyletoval a přeměřil, tvářil se jak neviňátko. Tady ty závady podle tepla jsou fakt zážitek.
Na otázku, jak jsem to diagnostikoval - prostě jsem na zkoušku přiletoval zespodu stejnou hodnotu (nevěřil jsem tomu, že to zabere). Kdyby to bylo OK, ujede kmitočet jen na polovinu. Tady to to spadlo do korektního režimu, ve kterým to běží na jiných zdrojích. Studeňák v prokoveným otvoru tady nehrozí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 18 2021, 17:46 Předmět:
A konkrétní příznak? Předpokládám, že to uvnitř upadlo a byl bez kapacity. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 18 2021, 18:23 Předmět:
No tak to je fakt super. Jdu rozdělat i ten druhej zdroj a preventivně to vyměním taky. Na to, že ty zdroje už ujely asi 1000km mezi Prahou a Brnem je blbej foliáč za korunu fakt super příčina... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 19 2021, 7:46 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
ty bulharský KEA II byly vychvalovaný ohledně životnosti a přetížitelnosti..... Výhodou bylo,že nevysychaly a nevýhodou,že uměly bouchat.
Jo, bouchnout uměly parádně i když měly tlakovou špuntíkovou pojistku. Viděno na vlastní bulvy, popsáno na konci první stránky vlákna. _________________ Jirka
To mi něco připomnělo - jak machrovat a přitom ze sebe udělat czuraaka:
Se vzdáleným kamarádem jsem velmi nedávno řešil sluchátkový zesilovač kvůli vybuzení málo citlivých velkých sluchátek. Přivezl si sluchátka s sebou před týdnem na náš sraz milovníků repráků. Nebylo ale na to pro samý shon kdy, a až těsně před jeho odjezdem jsem honem honem vyhrabal svůj laciný DAC/headamp z Aliexpressu (DAC-X6). Honem jsem to zapojil k noťasu, vylosoval z hromady herberku adaptér, zapojil, přenastavil Foobar, chvíli se vztekal s touchpadem a "zkus si to, jestli výkon stačí". Kámoš chvíli poslouchal. Jo, dobrý. Pak natáhnul ruku, že si hne s hlasitostí. V tom okamžiku se ozvalo prásknutí jako z flobertky a mezerou kolem knoflíku Volume se zamyšleně vysoukal dlouhý proužek dýmu. Já de-bil jsem mezi šesti adaptéry hmátnul po jediném, co nebyl 12, ale 24V. Puknul jeden SMD LOW-ESR filtrační elyt 470uF/16V. Ale vydržel čtvrt hodiny!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
