Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st březen 17 2021, 11:27 Předmět: Jak stáhnout videa z edu.čt ?
Poradí mi někdo, prosím, jak stáhnout jednotlivá videa z účebního programu edu.čt ?
Je tam pouze link, zkoušel jsem to pomocí Free download manager, bezvýsledně. Děkuji.
Zaslal: st březen 17 2021, 11:42 Předmět:
Nejde, vypadá to, že to je nakouskovaný, respektive dwehelper mi nabízí kousky po půlmegabajtu.
Leda to pusť ve fullscreenu a nahrávej obrazovku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Internet download manager zde funguje bezvadně, a ještě si mohu vybrat kvalitu. Jsou to ale dost velké soubory. Nejnižší kvalita 576px, 17 min, má asi 270MB. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st březen 17 2021, 13:17 Předmět:
Můžeš mi prosím stručně popsat postup, resp. jakou URL adresu je nutno zadat ? Stáhnul jsem si ten Interner download manager, ale po vložení URL toho videa ke výsledek stejný jako předtím - stáhnou se mi místo videa poze nějaké odkazy - viz příloha.
Adresu do IDM nevkládám, ale kliknu na ikonu integračního modulu. Musíš si to video napřed alespoň na moment pustit, aby se ikona modulu objevila (jsou dvě). Integraci musíš mít zaškrtnutou v nastavení IDM, ale myslím, že to tam implicitně je. Pokud ne, lze integrační modul stáhnout v knihovně Firefoxu zde.
Naposledy upravil serviceman dne st březen 17 2021, 14:17, celkově upraveno 4 krát.
Doplnil jsem odpověď o integrační modul. Vidím, že máš Firefox, tak by to mělo jít bez problémů. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
S tou registrací nevím. Máš tam ty stahovací ikony a nefungují?
Podívej se do FAQ na stránkách IDM. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
