Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt březen 01 2007, 8:52 Předmět:
No, bohužel zatím zcela nevyřešil, sháním žárovku. Navštívil jsem v Hradci Králové 7 obchodů a nikde nemají, mají jen podstatně kratší žárovky do nových sporáků (vymontovaná žárovka je asi 65 mm dlouhá, z toho cca 39 mm je sklo, a vlákno to má až ve vršku). Zeptám se ještě v menších městech.
Žárovka je tam obyčejná krátká miňonka se závitem E 14 / 15W / 230 V.Není to žádná speciální,chrání ji žáruvzdorné sklo.Pokud by ji neměli v obchodě(stále je vidím běžně v prodeji),tak si řekni nějakému elektrikáři,používají se do kontrolek.Akorát má trošku jiný tvar,ale to nevadí.
Zaslal: út prosinec 11 2007, 10:41 Předmět: Mora 3102
ahoj všichni, mám se žárovnkou stejný problém, je určitě prasklá ale vůbec se k ní nemohu dostat přes ten masivní kryt, může někdo poradit nějakou fintu jak ho odšroubovat, nebo je pouze zapotřebý obrovská síla? díky za odpověď všem
přesně tak ja píše "miroja" bude to asi připečené, někdy je zapotřebí obrovská síla, většinou má to krycí sklo po obvodu výstupky takže to jde opatrně povolit i např. sikovkama, u trouby s horkovzduchem, pokud je tam vystouplý kryt ventilátoru vzadu, taky trochu pomůže když se ten kryt demontuje, je tam pak o něco lepší přístup
Tak tedy mám jiný typ sporáku, ale výrobce je stejný tak to sem dávám snad pomúžu. Jedná se o kombi sporák Mora 2456 a výměnu žárovky. Žárovka je krytá skleněnou objímkou ze silného skla opatřena závitem. Je dosti utažená, na povolení použijte gumové rukavice co má vaše stará na úklid, pokud jako já do nich ty svoje pazoury nedáte tak si v obchodě s ochranými pracovními pomúcky kupte gumové rukavice co vám padnou a ještě se budou hodit. Závit je pravotočivý, takže v protisměru hodinových ručiček povolíme objímku a stejně tak i žárovku. Na žárovce je napsáno 15 Wat, 300 °C MAX, na skleněné objímce je napsáno 15 WAT MAX.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne říjen 09 2011, 9:34 Předmět:
Doplním:
Také jsem tu skleněnou krytku poprvně velmi těžko povoloval. Když jsem ji vracel po výměně žárovky zpět, mázl jsem závit silikonovou bezbarvou vazelínou a lehce dotáhl. Při další (zatím poslední) výměně nebyl problém . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne říjen 09 2011, 20:04 Předmět:
žárovka by měla být na 300°C!!!! Obyčejná bude sice svítit taky, ale rapidně se jí zkrátí životnost!!!!! Dá se určitě sehnat v Rexelu ( bývalé Elvo ) a podobných velkoobchodech elektro. V servidu bude x krád držší
