Propojení multimetr - PC RS232 - jaký kabel ?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Ten Sigrok je nějakej divnej. Má tam mraky přístrojů, které prý program podporuje, logicky bych očekával nějaké informace alespoň u nejčastěji používaných multimetrů, jak by měl být nastaven počítač, rozhraní, nastavení vlastního multimetru, který má pro komunikaci také nějaké volitelné parametry. A nic, ticho po pěšině, žádné zkušenosti, žádné komentáře, žádné problémy, které by se řešily. Asi to rychle odinstaluju a ještě projedu PC antivirem...
Jinak ještě jednou dík, manuály ke všemu mám. Když běží ten Agilent, tak to dál řešit nemusím. Je to jenom pomůcka pro jiné věci, tak abych se na tom nezaseknul víc, než je zdrávo.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 21:03    Předmět: Citovat
sigrok je povodne urceny pre Linux.
Tu je nejaka dokumentacia, ale nastavovanie parametrov seriovej komunikacie sa tam spomina len pre sigrok-cli:
https://github.com/sigrokproject/libsigrok/blob/master/README.devices
makak
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 22:03    Předmět: Citovat
Tak už jenom malá ukázka, k čemu může být ten záznam s lepším rozlišením dobrý.
Náběh referenčního zdroje napětí po zapnutí, vodorovná osa jsou vteřiny. Je vidět, že se ustálí až asi po půlhodině.
Vlastní graf je v excelu z exportovaných dat.
 Velikost:  23.01 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 22:18    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
. . . a k čemu je dobrý vědět, že zdroj se za hodinu a půl posune o 9uV na 10ti voltech ?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 22:23    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Že by pri kalibrácii ... Wink
makak
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 22:41    Předmět: Citovat
Nenazýval bych to kalibrací, protože k DIY bastlu mi žádná laboratoř kalibrační list nedá (a ani bych to nezaplatil).
Ale je užitečné vědět, že k jakési kontrole bych to neměl požívat dřív, než půl hodiny po zapnutí.
Mohli bychom se teď bavit o dlouhodobé stabilitě, teplotní závislosti atd.
Ale berme to tak, že kdo si hraje, nezlobí. Wink
