Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 16 2021, 13:09 Předmět:
Když na rovinu, tak je to vlastně jedno. Takové vykopávky už nikdo nespravuje, protože cena opravy (práce) je dražší než cena, za kterou se to ještě prodá. Kdyby byl za "rohem", tak jsem mu dal rovnou dvě funkční.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út březen 16 2021, 13:53 Předmět:
p32 napsal(a):
On se ale asi na tom chce učit tak mu to neberme a raději jej v tom podpořme.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 16 2021, 14:08 Předmět:
Problém je, že pustit se do opravy TV vyžaduje ne úplně malé znalosti a zkušenosti a je k tomu třeba i nějaké to vybavení. Vzhledem k tomu, že TV je v podstatě šrot, tak není neúspěch a případné zničení TV žádný problém. Druhá věc je bezpečnost a tu je potřeba brát vážně. Protože i když ponecháme stranou legislativu, je třeba si uvědomit, že každý, kdo pracuje na věcech spojených se sítí, jí sem tam prostě schytá a je potřeba při tom mít slušnou šanci, že to nebude rána poslední. Nevím, jak to vnímají jiní, ale alespoň já se k problematice stavím tak, že kromě opatrnosti prostě je potřeba používat alespoň proudový chránič, oddělovací trafo a izolační koberec pod sebou, což obvykle vede k tomu, že když se něco nedomyslí, jeden sice schytá ránu, ale vydrží to. A je fakt, že ta četnost zásahů jde s věkem dolů, poučení na vlastní kůži přináší výsledky Takže hlavně prosím opatrně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út březen 16 2021, 15:33 Předmět:
To je pravda, dokud jsem bydlel v paneláku, občas jsem nějakou koupil a vůbec mě to netrápilo. Říkal jsem, že už jsem vůči elektrice imunní. Později v domku jsem si říkal, že už si musím dávat větší pozor, že tam asi budou vodivější podlahy a případný kopanec by mohl být nebezpečnější, případně je možno schytat něco i mimo dům. A opravdu, od té doby už jsem ránu nedostal, kromě teda jedné slabší od probíjející pračky - v zásuvce nebyl zapojený ochranný kolík. Tak už vlastně ani nevím, jestli ta imunita na kopance stále platí
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 16 2021, 22:23 Předmět:
mitis napsal(a):
kde zacat?
Ja obvykle začnem pohľadom na stranu spojov, či tam niesu studené spoje (ktoré vznikajú pôsobením tepla ), hlavne okolo veľkých súčiastok a tranzistorov na chladiči.
Pokiaľ teda pohľadom žiadne prerušené spoje nevidieť, začnem merať. A to od základov, od prívodnej šnúry, potom poistka, a v podstate celú cestu od kábla až k tomu 400V kondenzátoru. Meria sa diódovým testom, samozrejme pri vypnutom a ODPOJENOM TV, tiež je vhodné pre istotu vybiť tie veľké kondenzátory (mám na to 230V žiarovku s káblikmi, ktorú tam priložím, a ona blikne).
Ozaj, to je ten TV čo bol dlho na bazoši že stačí iba vymeniť kondenzátor v zdroji? Tak už ho iba nájsť a vymeniť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 2 z 3
