Založen: Mar 28, 2013 Příspěvky: 3 Bydliště: Kutná Hora
Zaslal: út březen 16 2021, 8:42 Předmět: Repro Opera Live210
Potřebují schéma zapojení. Na zimním stadionu nám odešla vlivem trvale vlhkého ovzduší reprobedna Opera Live210. Na jiné typy repro Opera jsou schémata celkem dostupná. Pouze na tenhle typ nikoliv...
Ani výrobce tento typ nezmiňuje, pro jistotu přikládám fotku zadního panelu.
Prosím úpěnlivě o pomoc. Je nám líto ji vyhodit,aniž bych se pokusil o opravu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 16 2021, 8:58 Předmět:
Bude to podobné asi všemu jinému z řady Opera Live, bohužel od ničeho dokumentace asi není. Ale schémata Oper jsou si dost podobná, jenom je myslím vše Live až po koncové zesilovače v SMD. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
navíc si myslím, že je to tak jednoduché, že by neměl být problém i bez schématu . . .
. . . a pokud to pro tebe problém je, tak budeš mít problém i se schématem.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út březen 16 2021, 9:29 Předmět:
Nefunguje vůbec? Koukni na NTC na přívodu napájení.
p.s. tady jste řešili překlemování NTC pomocí relé pro desítky W, DBtech to vůbec neřeší pro stovky W _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: út březen 16 2021, 9:43 Předmět:
Kontaktuj zdejšího kolegu uživatele "Crifodo". Je také z Kutné Hory a spraví Ti takovou věc s jedním prstem v nose.
Druhá varianta je kolega uživatel "Sendyx", který Ti to v Ostravě spraví s dvěma prsty v nose, ve 3 v noci a našrot.
Sendyx ví, kudy běží zajíc a umí si poradit v jakékoli situaci.
