Starý CD
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Jak dlouho vydrží záloha na flešce, HDD?
Na HDD hodně dlouho. Mám tady Miniscribe 8051 40MB a stále je celý k přečtení, je v něm DOS 3.0. Je to vytažený z PC 286 přivezenýho z Německa ze špermele. Rok výroby 1990.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 23:49    Předmět: Citovat
Tak vážení, jsem docela v šoku. Myslel jsem, že DVD R/W čtou mnohem líp než starý CD R/W. Byl jsem dnes u známýho s CNC frézkou, co jsem mu opravoval smrdící PII viz vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=97060&start=0.
Jen tak ze srandy jsem do letitý CD R/W s označením BTC strčil jedno z těch nečitelných CD, co nepřečetla žádna DVD R/W mechanika u mě doma. No a světe div se, přečetlo se úplně celý. Zajímavý, že by ta minimálně 15 let stará CD mechamika byla citlivější, případně měla lepší optiku než 4-7 let starý DVD R/W mechaniky na kterých jsem to nepřečetl? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 23:58    Předmět: Citovat
Ona hlavně četla menší rychlostí, než ty moderní - ty mají defaultně nastavený vyšší rychlosti čtení a proto jim z principu už mírně poškozenej záhnam vyhodí daleko větší množství chyb. Musel bys ty moderní mechaniky řídit zvenku direktivním softem, kterej by jim natvrdo zakázal číst vyšší rychlostí než třeba 2x - a pak by to přečetly i ty moderní.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 1:37    Předmět: Citovat
Na BTC je napsáno x 42. Když jsem ty špatný CD četl na mašině s DVD pod Total Commandérem, bylo slyšet jak se snižují otáčky mechaniky a na displeji klesala rychlost kopírování na 32KB/s, místama až na 24KB/s. Průzkumník z systému W7 otáčky nesnižoval. Stejně se chovala CD mechanika na mašině PII s Miléniama, taky bylo slyšet pod Total Commandérem snižování otáček, pod Průzkumníkem se otáčky neměnily.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 8:33    Předmět: Citovat
BTC boli vacsinou smejdy, ktore necitali dobre ani nove CD. Ale je mozne, ze existuju aj lepsie typy. Zalezi od optiky, elektroniky aj firmwaru. Slusne napisany firmware si rychlost podla potreby znizi a pripadne zase aj zvysi, ak je na inom mieste medium bezchybne.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:00    Předmět: Citovat
Za cias grabovania audo CD sa za velmi dobre povazovali TEAC40x. Aj podla mojich skusenosti vedeli citat aj poskodene CD.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 13:55    Předmět: Citovat
Ono člověk musí najít tu "správně moderní" mechaniku. Tak jako u všeho, i u mechaniky se v průběhu času jejich kvalita zvyšovala, dosáhla maxima, a od jisté doby se začaly šidit, kvalita šla dolů. Roky 2005 - 2010 považuji za období, kdy se to lámalo.
Jinak s tím Průzkumníkem vs. Total commanderem to je zajímavé. TCmd používá as pro přístup k souborům vlastní funkce. Průzkumník je v tomhle na nic, jako všechny aplikace vestavěné ve windousech.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Jojo, s CD/DVD sem se uz natrapil dost, cim drive to prectete a zazalohujete na neco jineho, tim lepe a usetrite si tyhle starosti
http://rayer.g6.cz/hardware/cdrtest.htm
Kdyz uz na to dojde, urcite se oplati zusit vice mechanik, neda se rict obecne ze by starsi cetly lip jak novejsi nebo naopak (jasne, nema cenu zkouset stare sunky, co neprectou ani RW media). Treba me novejsi LG SATA cetla lepe nez pomerne kdysi kvalitni NEC 4550/4570, Toshiba take cetla dobre... Ale pozor, uz sem narazil na to, ze mechanika precetla soubor sice pomalu, ale bez hlasene chyby pri kopirovani, jenze ten soubor byl treba cely prazdny (0-byty) nebo nektere jeho casti. Spravne by mel system hodit chybu, kdyz to ECC nelze orpavit, ale evidentne se tak vzdy nedeje a uzivatel pak ma falesnou nadeji, dokud se na data nepodiva. Otazka na co trvanliveho dnes zalohovat, nekdo radi pasky, coz je takove trochu neprakticke, ja sem vyzkousel par medii M-disc a Data Tresor Disc, ale to se uvidi az casem, jesi to za ty penize stalo. Nechat nekde lezet v supliku flesku/SSD dlouho bez napajeni je asi to nejhorsi...
Strana 3 z 3
