Záhradka a veci technické
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:54    Předmět: Záhradka a veci technické Citovat
Dobrý deň,
prevzal som do opatery záhradku v záhradkárskej osade vzdialenej asi 50 km, aj s potrebnou výbavou. V záhradke je podpivničená chatka 4x4, elektrina, studňa. Voda sa čerpá klasickou pumpou, k dispozícii je čerpadlo, ktoré sa údajne na leto položí na studňu, pripojí na hadicu ponorenú do studne, a používa sa na polievanie hadicou. Je tam pár rôznych ovocných stromčekov, kríkov, trocha viniča, pár hriadok na sadenie, ozdobné kríky, proste všehochuť pre radosť pôvodného majiteľa. Ten tam dochádzal pravidelne, pestoval, zalieval. Ja tam plánujem chodiť poredšie, starostlivosť o záhradku nie je mojou silnou stránkou, vedomosti takmer nulové. Zatiaľ. Mám víziu chatku elektronicky zabezpečiť, a niektoré veci ako napr. doplnkové polievanie riadiť diaľkovo, atď. Celé sa to však musí najprv nejako utriasť, a než sa pustím do komplexnejších riešení, ak vôbec,
tak by som rád vyriešil vodu v chatke a poriešil wc. V chatke vidím v stene kuchynského kútika predpripravený zazátkovaný prívod na 150mm zmiešavaciu batériu, tiež je tam údajne predpripravená trubka odpadu vedená do údajne vzdialenejšieho trativodu. Ako zdroj vody je tam však 10l kanister s ventilčekom a ako odpad kýblik. WC je v pristavenej kôlničke v oddelenom kútiku suché.
Poprosil by som o rady, skúsenosti, vopred ďakujem. Nie je nejaké lepšie dočasné riešenie než ten kanister s ktorým manipulácia mi nevyhovuje? Tiež by ma zaujímali tipy, ako by ste si prestavovali komplexné riešenie vody.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 22:28    Předmět: Citovat
Ta voda ze studny se dá použít jako užitková?
Pokud ano, tak bych tam nainstalovat darling s nádobou a udělat si rozvod po chatě.
Jen to musíš na zimu vypustit, tak s tím v návrhu počítej.
Jinak podle toho co píšeš, když nemáš zkušenosti se zahradničinou, a možná tě ani moc nebaví?, tak bych to vyřešil zatravněním, tím pádem by ti zatím odpadl problém se zálivkou.
Ono totiž to zalévání je jen jedna z mnoha činností, které ta zahrádka vyžaduje. Zbytek už nepůjde moc dobře automatizovat.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Splachovaci zachod bez zumpy alebo cisticky nepojde.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 23:06    Předmět: Citovat
A nesplachovací by šel? Takže tedy nevadí exkrementy, ale čistá voda? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 23:10    Předmět: Citovat
Suchy tam ma teraz...
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 23:39    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Vadí to, že s tou vodou ty exkrementy rychle vsáknou všude kolem.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 13:17    Předmět: Citovat
Když je to v zahrádkářské osadě, zkus hodit řeč se sousedy jak to dělají oni. Pokud je ta zahrádka poblíž většího města, možná by se tam našel někdo, kdo by byl rád že tam může chodit, mít kus záhonu, rozvalovat se na trávníku a v potřebné míře by se postaral i o to další.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 19:47    Předmět: Citovat
Zahrádkové osady jsou nádherný fenomén v ČR, ale kdo nezakusil jejich problematiku, má docela zkreslenou představu.
Do roku 1991 jsem byl ve výboru jedné nově založené osady. Hospodaření s použitou vodou (z mytí rukou, z mytí nádobí, ze sprch a také z WC) byl nekonečný problém všech osadníků. Likvidace vody znečištěné mýdlem, různými pracími prostředky, nebo dokonce z WC, na "vlastním" pozemku byla nemožná a protože pozemky byly na svahu, řešily se neustálé stížnosti na zahrádkáře "nahoře". Nikdo nebyl ochoten vložit další peníze do odkanalizování pozemků a zřízení mikročističky pro osadu. A představa, že by se někomu vedla páteřní kanalizace přes pozamek, zaváněla vzpourou a osobními invektivami.
Skončilo to absolutním zákazem trativodů a formálním zákazem splachovacích WC.
Když se měly začít zahrádky privatizovat, tak jsem rychle svou zkolaudovanou chatu prodal a zmizel v dáli. Jaké bitvy tam začaly, když byly pozemky zprivatizovány vím jen z doslechu. A všechno jen kvůli odpadním vodám.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 19:58    Předmět: Citovat
Já bych to prodal dokud to prodat jde. A pokud k tomu nemáš žádnej vztah, a ještě tak daleko, tak prodat tím spíš.
adakar
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mal som takéto úvahy v pláne neskôr, hodilo by sa to predať keď tak o nejaké tri roky, niečo sa chystá?
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 21:01    Předmět: Citovat
No vono totiž při tvým přístupu ta zahrádka za rok zpustne tak, že už ji nikdo nebude chtít. Ty se jí věnovat nehodláš a zahrádka přitom potřebuje skoro každodenní péči, minimálně 3x-4x do tejdne. A ne jen přijet, obhlídnout, obrat rajčata a zas vypadnout. Musí se hnojit, rejt, plít od plevele, stromky prořezávat a stříhat, obrejvat, sbírat spadaný ovoce aby nehnilo a nemnožily se na něm plísně a další nemoci ... Ty popisuješ, že tam chceš přijít 2x do měsíce jako do ZOO a nic nemuset sám dělat. Pokud to uděláš, příští rok to bude prodejný tak za polovičku toho, co bys za to dostal letos. A to ještě nemluvím o nutný údržbě tý chatky/zahradního domku. To jsou další hodiny práce a další tisíce korun do materiálu a vercajku - o práci nemluvím.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přesně tak jsem to myslel. Wink
Pak je ještě možnost b/ vykácet, vybourat a vybetonovat a nabídnout jako placený parkoviště pro sousedy. Laughing
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:41    Předmět: Citovat
Je otázka, jestli to má cenu jako zahrádka, nebo jen jako pozemek.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:50    Předmět: Citovat
Co vím, tak jako pozemek to nemá cenu, protože na tyhle zahrádkářský kolonie je skoro vždy stavební uzávěra a smlouva na dobu určitou.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:57    Předmět: Citovat
Jak kde. U nás to normálně převedli do soukroma a jsou z toho běžné pozemky i s možností stavby. Samozřejmě, pokud je to stále v nájmu, nemá to jiný smysl než jako zahrádka.
