Vlastnim aku vrtacku K1002A/24V, ktora sa dlhsie nepouzivala, je mechanicky pomerne v dobrej kondicii, baterie su napatovo nemeratelne, mrtve. Akupack sa sklada z 20ks baterii, pravdepodobne NI-MH. Moj umysel je urobit repas baterie. Poprosil by som informaciu, radu na nasledovne:
- mam baterie vymenit tiez NI-MH ako su original? Ak ano, ake by boli vhodne?
- lepsie baterie vymenit za Li-on? Ak ano, ake by boli vhodne?
- v pripade vymeny za li-on postaci 7ks?
- v pripade vymeny za li-on je treba dat k baterkam balancer?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne březen 14 2021, 20:11 Předmět:
Mám takový neodbytný pocit, že jakákoli repase baterií bude dražší, než nová vrtačka s LI-Ion akumulátory a originál nabíječkou.
Kde hodláš nakoupit nové články? Kvalitnější nové stojí kus přes 100 Kč.
Li-Ion se zase nutně musí nabíjet přes balancer, který taky musíš nacpat do pouzdra původní baterie. Je to k zamyšlení.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33932 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 14 2021, 20:35 Předmět:
Tie clanky budu asi NiCd, velkost subC. Skus to nabit. Ak su niektore skratovane, tak skrat odpalit nabitym kondenzatorom (riesilo sa to tu opakovane) - na chvilu to pomoze.
Vyjímečně s duhou nesouhlasím, zabývat se starými články je kopání do mrtvoly, na přestavbu na Li-Ion bys musel mít k té vrtačce fakt citové pouto, NiMH kup na ALI, nebo jinak nová vrtačka. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 14 2021, 21:18 Předmět:
Možná by se mohlo "vyplatit" koupit nějakou běžně prodávanou Li-Ion baterii,
a redukci mezi tu baterii a tvou vrtačku objednat z číny.
Např.: ebay.com/ 114128631016. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
zdravim...
dakujem za vase odpovede...
Su pouzite clanky SC1300niCd. Zacal som nabijat stary pack, 25.8V som nabijacku vypol, za 24hod. kleslo napatie na 21V. Neviem ci to ma vobec dalej vyznam.
Zaslal: út březen 16 2021, 8:28 Předmět:
Cim si to nabijal? 25,8V je malo. Potrebujes minimalne 28V, aby si to nabil.
Zmeraj jednotlive clanky. Ktory bude mat 0V, ten je skratovany a skrat treba pred dalsim nabijanim odpalit.
Ale pocitaj s tym, ze stare opotrebovane NiCd budu mat velke samovybijanie. Takze nabit vzdy pred pracou.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 16 2021, 9:12 Předmět:
Nic nelze u takovýchto aku vrátit . I když je tzv. repasneš , nebudou držet . Za pár hodin budou bez náboje . Budu se stále opakovat . Zdarma najdi vyhozené aku z noubůku , rozdělej a z článků slož pack do vrtačky . Balancery se nedej vyvést z rovnováhy , ani ty běžné z obchoďáků je nemají . Ani většina těch na bicyklech . Nabíječku koupíš v china za pár korun .
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út březen 16 2021, 9:34 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Už jsi to zkusil? Já jo, v dobré víře, že když je dám po dvojicích paralelně, tak to nějak dají. Nedaly. Teda jako vrtačka se točí, tenkým vrtákem vrtá a malé šroubky šroubuje, ale na větší už síla nestačí.
NTB články jsou jen na malé proudy, potřebuje články určené pro velké proudy na pohony. To už je opravdu lepší koupit třeba v marketu Li-Ion baterku i s nabíječkou a nějakou přechodkou ji tam napasovat...
Nebo si za babku sehnat starou Li-Ion baterku od vrtačky a použít tyto články - i když už budou mít sníženou kapacitu, pořád budou fungovat lépe, než ty z NTB.
rnbw, ja viem, 25.8V je malo. Isiel som v noci spat, bez dozoru som nechcel nechat nabijat. Preto, nabijacka bola odpojena pri 25,8V. Pokles napatia packu po 24hodinach, ako som napisal v prispevku, bol 21V. Jeden clanok mal skrat, ten som odstranil, javi sa ako funkcny. Nabijam laboratornym zdrojom, 0,14A. Vcera vecer bola bateria nabijana 28V. Po 24hodinach zasa odmeriam pokles napatia. Ci to ma vobec cenu nabijat, kedze clanky boli uplne nulove.
Z netebooku lion clanky su vraj nevhodne na taketo zatazenie, tak nevim jakou cestou ist. Jedine, risknut aliexpres, ale ani tam nie su clanky Nicd SC1300mA lacne, ci vobec pouzitelne.
