VEF 206 - FM
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 19:22    Předmět: VEF 206 - FM Citovat
Zdravím. Sused chce aby som mu do jeho VEF 206 dorobil FM. Je mi jasné že to je blbosť, ale som mu dlžník......... Napadlo vložiť do rádia FM tuner s audiovýstupom a rádio použiť ako zosilňovač. Otázka je kam rozumne pripojiť audiovýstup a ako upraviť karuselový prepínač aby pri SW6 rádio reprodukovalo hudbu z vlaženého FM tunera? Určitú predstavu mám, ale dosť ludí tu má väčšie skúsenosti ako ja, tak si nechám rád poradiť. Ďkaujem.
 Velikost:  206.17 kB
 Zobrazeno:  139 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Audio výstup zapojíš do audio vstupu (pro magnetofon). Přepínat není nic potřeba, stačí posunout ladění mimo stanici.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 19:34    Předmět: Citovat
No ono to audio vstup podla mna nemá. Asi myslíš X5 pin 1 čo je podla mňa audio výstup ale hrať by to mohlo. Mal by som ale tým karuselom vypínať aspoň napájanie do toho vloženého FM tunera.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Nikdy jsem neviděl vefa bez pětikolíku pro magneťák.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:11    Předmět: Citovat
No to ani já, ale žiju v domnienke že prípojka je audiovýstup a slúži na nahávanie audiovýstupu z rádia na pásku.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Ona je tak po sovětsky zapojená mimo normu, takže je to vstup i výstup. Ta AM část docela šumí. Asi bych zkusil vyměnit poťák tónové clony, dát tam nějaký s vypínačem a tím to vyřešit. Plus nějaký pomocný tranzistor.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Ten rozsah SW 6 je ticho - má len minimálny šum. To sa pri prehrávaní audiosignálu stratí. Ja skorej maturujem nad tým, ako to urobiť, aby pri SW6 dostal vložený tuner napájanie.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:40    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Když k tomu připojíš zdroj signálu s malým vnitřním odporem, tak ten šum z AM detektoru zkratuješ.
Jak budeš ten vložený FM tuner ladit?
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Napätím. do ladiaceho lanka namiesto niektorej kladky vložím 10-otáčkový potenciometer a ladím. Funguje to spolahlivo. Mám to odskúšané.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:31    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Podle schématu je na tom karuselu pin13 a je na všech rozsazích nevyužitý. Tak ho na SW6 doosaď, přidej snímací kontakt a vygeneruj si s ním spínací napětí. A můžeš zapínat jak modul, tak něčím (diody, 4066) přepínat výstupy.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 22:05    Předmět: Citovat
To je dobrý nápad. Ten snímací kontakt 13 tam je aj podla fotky. Otázka ale je čo naňho pripojiť? Ak je ten karusel ukostrený tak by sa z toho kontaktu 13 dala snímať kostra čiže + pól.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 23:41    Předmět: Citovat
Přesně tak. Snímat proti kostře. Dostaneš řídící napětí a s ním už můžeš ovládat cokoliv. Zapnutí modulu, zatlumení výstupu AM části nebo přepnutí vstupů AM/FM.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 13:13    Předmět: Citovat
Mám ten audiovýstup zapojiť napriamo alebo cez oddelovací transformátor? Na výstupe fm tunera je kondenzátor.
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 13:26    Předmět: Citovat
klidně přes ten kondík co tam je
ale vůbec bych ten fm přijímač nedával dovnitř . . .
. . . když můžou být u TV STB, tak proč by nemohl být u AM rádia externí FM . . .
. . . trochu lepší schema
 Velikost:  126.89 kB
 Zobrazeno:  73 krát
