Monitor ADi CM500 (přesunuto)
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 14:41    Předmět: Monitor ADi CM500 (přesunuto) Citovat
Zdravím všechny, mám tu tento monitor (6let stará 14ctka s Trinitron obrazovkou) a moc by se mi hodilo schéma, nebo rada. Odchází mi tam tranzistor IRF630B (pozice Q506). Jelikož je celá deska našroubovaná do plastového rámu s příčkama, tak se nedá jednoduše vysledovat, kam vedou všechny cesty a celý to rozebrat je pro mě až ta poslední možnost...
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 7:58    Předmět: Citovat
Ten tranzistor zvyšuje napětí napájecího zdroje v závislosti na zvoleném rozlišení monitoru. Tzn. je za ním jednocestný usměrňovač, dioda a kondenzátor. Kondenzátor není eletrolyt, takže by měl být v pořádku. Zvýšené napětí se přivádí na vn trafo. Když jsem měl tuto závadu, byl to studeňák na vn trafu.
xmarty08
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 20:34    Předmět: Citovat
Teda to byl 100% tip! Tak viditelnej studeňák jsem už dluho neviděl Shocked Teď už tranzistor drží bez problémů... Díky mnohokrát Laughing
