Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so březen 13 2021, 16:49 Předmět:
Mluvím. No to jsem nevěděl, v dokumentaci není psáno, že je invertovaný.
Ještě otázka - jak rozchodím ECP režim? I když je v biosu nastavený režim ECP a ve windows ovladač ECP portu, když zapisuju na port data, stejně to jde přes CPU (CPU jede na 100 %).
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so březen 13 2021, 19:35 Předmět:
No jestli sypeš do toho portu nějaký velký objem, tak pokud to jede přes DMA, tak po tu dobu stejně procesor nemůže dělat nic užitečného. Wokňousy to asi vyhodnotí jako 100% vytížení, ne?
Proč by při DMA nemohl procesor nic dělat? Od toho přece je DMA, aby mohl procesor něco dělat a nemusel se starat o přenos dat mezi periferií a pamětí.
Zaslal: so březen 13 2021, 20:19 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Já bych to formuloval spíš tak, že DMA je od toho, aby přenos mohl probíhat rychle, nebržděn procesorem.
Aby mohl procesor dělat něco užitečného, tak si musí občas šáhnout do paměti. Což během souvislého přenosu velkého bloku dat jaksi nemůže, ne?
Dneska mají procesory megabajty cache a ten přenos určitě nepoběží burstem na frekvenci sběrnice, to by ta tiskárna a hlavně kabel k ní nedaly. Kdysi se psalo, že ECP umožňuje rychlosti až 1MB/s, jak rychle běhají dnešní sběrnice?
Zaslal: so březen 13 2021, 21:32 Předmět:
Trochu se mi to pod Win 7 na Xeonu podařilo rozhýbat - souborovým zápisem bajt za 8 us.
Taky jsem zkoušel bitbanging pomocí ovladače inpout32.dll - zápis bajtů na vv bránu LPT portu ve smyčce. Tam je to zajímavější - v případě xeonu bajt za 2 us, u P4 bajt za 5 us.
Zátěž CPU je podobná jak v případě souborového zápisu, tak bitbangingu.
Zajímavé je, že když nainstaluju ve windows na LPT port obecnou textovou tiskárnu, souborový zápis pak proběhne asynchronně - data si ode mé aplikace při zápisu do souboru LPT1 asi načte printspooler, příkaz zápisu do souboru se vrátí prakticky okamžitě, ale zápis na port pokračuje dál.
ECP režim bude podle mě vyšší dívčí - vyžaduje na straně zařízení speciální handshake a asi speciální příkazy ve Win api. ECP zatím tedy nechám stranou, spokojím se s SPP režimem.
A co EPP režim? Ten je celkem jednoduchej, to se jen zapisuje na jinou adresu LPT portu, navenek se ty zápisy chovají jako sběrnicové cykly se signálama RD/WR. Dá se to ven hrnout instrukcema pro řetězcovej přenos na port (OUTSB/OUTSW/OUTSD).
Zaslal: so březen 13 2021, 21:44 Předmět:
Já už vyšší rychlost ani nepotřebuji. Kdybych byl v dosu, si myslím, že by se dalo dosáhnout ještě vyšších rychlostí, protože bych měl přímý přístup k HW. Takhle mi to ale v podstatě stačí.
Ale EPP režim bych si mohl možná zkusit. Tam se používá DMA?
Strana 2 z 3
