Brother E550 delka stitku podle delky textu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 11:36    Předmět: Brother E550 delka stitku podle delky textu Citovat
Jak nastavim u teto tiskarny v rezimu znaceni kabelu (stitek se omota kolem kabelu a vznikne takovy praporek) delku stitku automaticky podle delky textu. Kdyz delam dlouhy popis a nebo jen 1 mistne cislo, musim to pokazde nastavovat a trefovat rucne, coz je dost pruda.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 13:23    Předmět: Citovat
Přeji ti hodně úspěchů - mám v práci asi stejnou tiskárnu, vždy s tím bojuju. Nejčastěji vidím na displeji "Text is too long".
A hlavně obdivuju, jak to plýtvá s páskou (příliš velké okraje).
Naposledy upravil Michal22 dne ne březen 14 2021, 0:51, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 14:51    Předmět: Citovat
Je to strašný, je to strašný. Mám podobnou tiskárnu a jak to výrobce myslel, jsem nikdy nepochopil. Potřeboval jsem oštítkovat rozvaděč a bylo to peklo. Nejdřív to strašně plýtvalo páskou, pak mi to zase dělalo moc malý písmena, pak moc velký, pak zase vylezlo 10cm pásky navíc úplně zbytečně a došla páska. To mě už tak naštvalo, že jsem z toho vytrh baterky a hodil do šuplete a ještě hodně dlouho to tam bude.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 13:01    Předmět: Citovat
A udělat to na počítači a uložit do paměti je nepohodlné? Jen se ptám.
