Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so březen 13 2021, 0:30 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Na prvním místě by byl podle mě pásek 19 cm/s - samozřejmě kvalitní, nahraný z kvalitního zdroje....
No a ČO bol väčšinou ten kvalitný zdroj? VINYL! A logicky: kópia vinylu nemôže byť kvalitnejšia než kopírovaný vinyl....
pre Huberta: Tvoje: ,,Mám pár kazet nahraných s Dolby C " ,,Používal jsem chromky, normálky"...... tak vlastne potvrdzuješ ten ojeb.... Magnetický pások a jeho závislosť na rýchlosti prehrávania: Každý, kto má kotúčak, si to môže overiť. Nahrať jedno a to isté na 19tke, 9vine, 4rke a aj na 2jke. Úbytok najmä horných frekvencií zbadá aj hudobná hluchota, ako som ja..... CC fachá na cca,,4" ke. Ešte k tomu tenšia stopa. A z toho dôvodu sa začali Dolby a pod. kokotiny. Kotúč to nepotreboval. A pri nákupe kotúčov nik neriešil ani ,,chromky, ani normálky" A videl si niekde na kotučákoch prepínač Fe, Metal, Cr .... A Dolby???!
Ja som povedzme že šiel okolo štúdiového magnetofónu Studer C37 a knemu bola kopa hrdzavých pásov, ktoré hrali na tej mašine tak nejak normálne a potom pár metrov akéhosi čierneho pásu, ktorý hral teda o poznanie lepšie. Čím chcem len povedať, že sa samozrejme čarovalo aj s materiálmi pre kotúčové magnetofóny, nie len pre kazety.
Zaslal: so březen 13 2021, 1:40 Předmět:
Scotch boli tiež čierne, Emgetony hnedé..(ORWO sračkovohnedé a k tomu hrubé). Tu sa nebavíme o farbe..... Ale: Nájdi mi niekde napr ,,ferrochromku" alebo ,,metalku" na kotúči, a , najmä komerčný kotúčak s tým prepínačom...., alebo kotúčak s DolbyB, prípadne C
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so březen 13 2021, 4:46 Předmět:
Dolby syst. byl na kotúčáku Akai GX600 DB kdežto na Soňáku přepínač pásku normal nebo LH, o Cr naturlich nešlo
ani pásek chromdioxid na cívce jsem neviděl nikdy, leda říznout napůl nosič VHS kazety, škoda námahy... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 13 2021, 8:39 Předmět:
Na cívkách pásky s jinou, než železovou vrstvou sice existovaly, ale nebyl o ně valný zájem. Přišly pozdě a přístrojů, na které by se daly přímo přenést, bylo málo, málo bylo tedy i zákazníků, kteří by byli ochotní zaplatit násobně vyšší cenu pásku za něco, co na devatenáctku rychlost vlastně ani neslyší.
To až při menších rychlostech posuvu v kazetách přinesly tyto výrazně dražší pásky zlepšení nejen měřitelné, ale i slyšitelné.
Nakonec mezinárodní norma IEC 97-1 zná dodnes vysokokoercitivní pásky jen při rychlosti 4,75 cm/s (kap. IEC 94-7).
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so březen 13 2021, 8:46 Předmět:
Jaký ojeb? Podstatný je výsledek, to, jak se ho dosáhlo už méně. Vylepšení technologie záznamu přece není ojeb. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31859 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 13 2021, 9:27 Předmět:
Minulou sobotu (6.3.2021) umřel pan Lou Ottens, Holanďan, kterej šéfoval vývoji kompaktních audiokazet "CC" u Phillipse a pozdějc ve spolupráci se SONY i vývoji optickýho digitálního disku "CD" - dovolil jsem si udělat extra dred v sekci SMS, protože tenhle skoro neznámej Pan Konstruktér si to zasloužil - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=97095&highlight= _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 21, 22, 23
Strana 23 z 23
