Emulace připojené tiskárny na LPT port
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 23:34    Předmět: Emulace připojené tiskárny na LPT port Citovat
Potřeboval bych docílit odeslání dat na LPT port, i když na něj není nic připojeného. Když zadám ve windows zápis do souboru "lpt1", zápis se zasekne, pokud tam není zařízení, které to "odhendšejkuje".
Zkoušel jsem nahodit vstup SELECT, shodit ACK, ale nejde to. Nevíte, jakým zapojením to jednoduše ošulit?
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 23:45    Předmět: Citovat
Potvrdzuje sa kazdy bajt.
 Velikost:  2.7 kB
 Zobrazeno:  79 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 0:04    Předmět: Citovat
Zkusil bych propojit STB a ACK. Může být potřeba ještě ošetřit BUSY a PAPER ERROR.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 0:22    Předmět: Citovat
Nešlo by tohle ošetřit nějakým hádrujýnem ? Prostě procesůrek napájenej z portu, kterej by na podnět z datový linky odeslal příslušnej handshake ...?
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 0:29    Předmět: Citovat
Na paralelnom porte nie je ziadne napajanie.
Nieco s minimalnou spotrebou by sa dalo napajat cez diody z riadiacich signalov. Napajaju sa tak automaticke prepinace 2 PC -> 1 tlaciaren. Tie maju vsak vyhodu, ze mozu zrat z PC aj tlaciarne sucasne.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 0:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jistě by se to dalo vymyslet ještě složitějc.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 9:13    Předmět: Citovat
Nevíte, jestli si ten handshake softwarově hlídá windowsový ovladač portu, nebo se hlídání handshaku děje na úrovni HW?
Otázka je, jak přísná je ta kontrola - tedy jestli tomu stačí jen ACK? Nebo tam potřebuje mít i to BUSY?
Mohl bych na výstup STROBE zapojit tranzistorový invertor, který by vyrobil signál pro BUSY, a signál pro ACK bych vyvedl přímo ze STROBE. Ale odehrálo by se to všechno současně a nevím, jestli by to sežral. Třeba tam chce vidět posloupnost - strobe, po něm busy a nakonec ACK. Pak bych tam musel zavést zpoždění. RC členem by se daly ty signály možná trochu prodloužit.
Vím, že existují možnosti to obejít, mám otestovanou knihovnu inpout32.dll pro přímý zápis na V/V porty, s tou to chodí dobře, ale pak to musíš tok dat řídit softwarově - bitbangingem, což zatěžuje CPU, je to pomalé (user mode driver), není to časově přesné a proč to dělat, když to jde nativně úrovni řadiče/ovladače?
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 10:50    Předmět: Citovat
V SPP mode sa vsetko robi cez SW. V EPP a ECP modoch to riesi HW.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
BUSY je nepovinný, dej ho na 0.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 11:25    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Pro mě je to všecko "hádrujýno" - prostě myslel jsem nějakej programovatelnej šváb s minimální spotřebou, kterej by se dal napájet buď přímo z portu, nebo usměrněnýho signálu nějaký linky => aby nebyl potřeba žádnej další napájecí zdroj a kterej by učunil tu funkci odezvy na portu. Pokud to zvládneš líp, třeba jedním odporem a půlkou tranzistoru, navrhni to. Já neznám průběhy na tiskovým portu, ale napadlo mě, že nějakej programovatelnej bázmek by to zvládat musel. Některým lidem stačí napovědět směr, dál už pak věc řeší sami. Chtěl jsem jen popostrčit, ne navrhovat jedno určitý a pravděpodobně i moc složitý řešení. Když ale v dnešní době lidi řeší i blbej blikač namísto dvou trandů, pár odporů, kondíku a LEDky jedním programovatelným švábem a tvrdí, že to je levnější řešení, proč nepoužít podobnou cestu i na ten LPT port?
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 11:26    Předmět: Citovat
A nestačilo by v príkazovom riadku napísať "type LPT1 > nul" ?
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 11:30    Předmět: Citovat
Ten prikaz by mal robit akoze co?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 11:53    Předmět: Citovat
Já tam ty data budu skutečně potřebovat. Ale na něco jiného, než na tisk. Jen potřebuju, aby si systém myslel, že jsou data přijímána tiskárnou, a v klidu je poslal.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 14:00    Předmět: Citovat
Už mi to funguje - pro funkčnost přes Windows API je nutno uzemnit BUSY a PAPER OUT. Když jsem uzemnil ještě ERROR, už to nefungovalo. S ACK nebylo nutné nic dělat.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Jinak měřil jsem trvání těch přes Windows API volně posílaných bajtů a zjistil, že na ntb s Pentiem 4 a windows XP trvá bajt asi 12 µs.
U čtyřjádrového Xeonu s Windows 7 trvá bajt 30 µs, a trvání dost kolísá. Nechápu, když je to rychlejší počítač. Podezírám, že za to může Windows 7.
