Chcel som sa opytat, ci nemate na tento typ schemicku, skusal som hladat, ale nasiel som len na AOC9Klr. Ta ma trosku iny zdroj, pretoze v nom nema optoclen ako ten moj.
Zavada je asi taka, ze pripnem ho do siete a je nonstop mrtvy, ani po stlaceni tlacitka neni pocut naznak chute sa rozbehnut. Odhadujem to na zdroj. Ale s monitormi mam minimalnu skusenost, tak ak by sa nasiel niekto, kto mi poradi, budem rad.
Diky
PS: Z monitora pocut slabulinke cvakanie, pokusa sa nabehnut asi
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út prosinec 11 2007, 12:50 Předmět:
Monitory nechcú opravovať ani opravári TV, a oni už nejakú skúsenosť majú. Ak nemáš akú-takú skúsenosť, vyhľadaj nejakú firmu, ak ti na ňom záleží. Oprava monitorov nie je jednoduchá vec.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33990 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 11 2007, 14:16 Předmět:
Po rozobrati zmeraj napatie na elyte na primari zdroja a pripadne ho vybi. Potom mozes zacat merat v zdroji. Poistka, tranzistor(y), odpory velkej hodnoty.
Zaslal: út prosinec 11 2007, 16:41 Předmět:
Co je ve zdroji za řídící IO ?
Není zkrat někde na sekundáru (např. proraženej VN tranzistor) ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: út prosinec 11 2007, 17:24 Předmět:
Takze suma sumarum....
Samozrejme som si vybil kondik v primaru, potom som skontroloval tranzistor v zdroji, ten bol OK, a kedze tukal zdroj, hladal som skrat. Ten bol ako obvykle vo VN tranzistore, supol som tam nieco vhodne a teraz robim zatazovacie skusky, nakolko sa rozbehol
Takze funkcnym monitorom zdar!
PS: Mozno by nebolo na skodu, keby obbornici spojili hlavy a napisali taku kucharku na opravu monitora Samozrejme povesenu na bastlirne...
Zaslal: út prosinec 11 2007, 18:01 Předmět:
Takze mam po skuske, asi po asi po 30min sa nahle obraz zuzil na stred (asi stvrtina sirky monitora) a vlnkovatel. Po vypnuti a zapnuti asi po 5min sa spraval obraz zasa normalne.
Zostalo v nom hodne prachu, len to tu nemam cim vyfukat, zajtra skusim nieco vymyslet a dam vediet ako do dopadlo. Myslite ze moze byt chyba este niekde?
Zaslal: út prosinec 11 2007, 19:07 Předmět:
Nebo nevhodnej VN tranzistor. Určitě bude pěkně horkej... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 11 2007, 20:02 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Ja som tam nasiel 2SC5411 (celoplastovy a mal sludovu podlozku tak asi to neni uplne origo od vyrobcu, mozno hej) 600V, 14A, 60W
Ja som tam dal BU2525A 800V, 12A, 125W so sludovou podlozkou.
Nad tranzistorom bol ku chladiacemu plechu akoby prisrobovany mensi chladic-rebrovanie, neviem ci povodne, alebo len vylepsenie opravara predomnou. Ale asi dorobeny, nakolko vyzeral na jednej strane rezany.
Zaslal: út prosinec 11 2007, 20:06 Předmět:
Možno ten zničený tranzistor bol iba dôsledok inej skrytej vady. Inak tranzistory len tak neodchádzajú. Budeš asi musieť hľadať ďalej - a to je bez schémy robota pre otroka. Fandím ti.
Naposledy upravil jandu dne út prosinec 11 2007, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út prosinec 11 2007, 20:09 Předmět:
Může to být chyba taky v některém z kondenzátorů v koncovém stupni. Zkontroluj pečlivě, jestli náhodou není některý naprasklý zboku popř. na něm není vypálená černá tečka. Ale nejspíš to bude jen studenty, v AOC jich bývá požehnaně. Zkontroluj taky teplotu toho výk. tranzistoru po nějaké době provozu, možná je opravdu nevhodný. Pokud se přehřeje, projeví se to právě tak jako popisuješ a za několik vteřin odejde.
Těchto monitorů jsem už pár měl, není to zrovna šťastná konstrukce (jeden trand pro vychylovačky i VN trafo, teda pokud je to zrovna ten co myslím) a taková chyba se hledá hůře. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út prosinec 11 2007, 21:28 Předmět:
Spolehlivě těžko, nejlepší je vzít pájku, cín a horu kalafuny a prohřát všechny spoje, ketré mají jakoby "náznak kroužku" okolo drátového vývodu, samozřejmě mluvím o straně spojů. Jediný 100% spolehlivý návod je pečlivě propájet celou oblast v monitoru a máš pokoj, hlavně nešetři kalafunou. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
