Zaslal: čt březen 11 2021, 18:23 Předmět:
Menším vrtákem, v rovněž menší vrtačce.
Ale i ostrým vrtákem (o něco větším) přímo jen v prstech (bez vrtačky) - ten mosazný dutý nýt zas tolik nepotřebuje _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 11 2021, 19:11 Předmět:
Nýtování součástí je obecně zvěrstvo a sleduje cíl zkomplikovat bastlíři život a opravu, již tenkrát v temných 60-70 letech...co tím myslím ? prostou výměnu DIN a repro zásuvek na plechovém držáku v magiči nebo šasí zesilovače například, patice elektronek apod. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 11 2021, 19:39 Předmět:
Ostře nabroušenej vrták Ø4-5mm, zlehka nabrat vrtačkou nebo i jen v prstech ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 11 2021, 20:07 Předmět:
Jde odvrtat, pokud drží. Pokud se na vrtáku roztočí, máte smůlu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 11 2021, 20:19 Předmět:
Pokud se takovej nejtek pod vrtákem roztočí, vezmu ho stranovýma štípačkama - mám jedny spešl, podbroušený tak, že berou "do roviny" - a nedají se tak vzít na nic tvrdšího, než mosaz, protože už "hřebíková vocel" by na nich nechala zuby ... Uštípnu ho a z dírky vytlačím vyrážecím trnem postupným klepáním malým kladívkem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4979 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 11 2021, 23:22 Předmět:
Ja som tie nity kedysi jednoducho scvakol zo strany kde je plech kombinačkami zo strán do plocha, následne do štvorca, a potom už iba vytiahol. Chce to kombinačky s pravouhlou neošúchanou hranou, a tiež podložiť druhú stranu, niekedy treba pritlačiť aby to nevyskakovalo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá březen 12 2021, 13:11 Předmět:
Já chci ten potenciometr vyměnit z toho důvodu, že reprodukci nejde zeslabit, i když je na minimum, radio řve jak kráva, ale naopak ještě víc zesíli jde. Nedalo by se to dalo řešit jinak, např. odporem ? Díky.
Zaslal: pá březen 12 2021, 13:20 Předmět:
Jistě, odporem, zapojeným mezi zdroj signálu (tady to bude asi detektorovej výstup z MF zesilovače/demodulátoru) a "horní konec" potenciometru hlasitosti = TEN NEUZEMNĚNEJ, na kterým je jezdec při největší hlasitosti. Taky bych se ještě nejdřív přesvědčil o tom, jestli je vůbec ten "spodní" konec potenciometru (u kterýho je jezdec při nejnižší hlasitosti) správně uzemněnej = jestli ten potenciometr náhodou není vinou špatnýho spoje zapojenej ne jako dělič, ale jen jako reostat ... To by potom fungoval jako sériovej odpor spolu se vstupním odporem následujícícho zesilovače. Nepíšeš, jestli to dělá od nova nebo jestli to začalo dělat až teď někdy, takže se nebudu pouštět do dalších hypotéz ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
