Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 10 2021, 17:57 Předmět:
V_OFF
Ale spoje sa zvyknú prerušiť na skle... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 11 2021, 7:10 Předmět:
Zjednodušeně řečeno, display dává stále nové obrázky ale nemaže ty staré. Pouze je přepisuje. To co vidíš, je vlastnost-setrvačnost LCD zobrazovačů kdyby jsi ho "jen" odpojil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: čt březen 11 2021, 11:26 Předmět:
Pan mi-ro takze smer zberny dvor?Neviete co je to na T-CON VON_O ci tam ma byt nejake napätie alebo nie?Nie je nejaky vseobecny pokyn aspon zdhruba ake napätia kde maju byt?Mam doma SAMSUNG UE55D8000 nebude mat taky T-CON?Nech som si naisto.Nie zeby som neveril p.mi-ro.
Zaslal: čt březen 11 2021, 11:41 Předmět:
T-CON robí napätia pre V_ON a V_OFF (alebo podobne označené), to je výkonové napájanie otvárania a zatvárania pixelov. Jedno je zhruba -8V a druhé zhruba 20V. Tieto dve napätia vedú z T-CONu cez ploché vodiče do skla, po ňom do driverov na boku panelu, tzv. sidebars. Niekde sa to cestou preruší (alebo iba zväčší odpor) a je problém. Niekedy to ide prekáblovať. Tiež je možnosť že nejaký pixel má skrat a ťahá celé napätie dolu. To už som mal pri TV LG. Dá sa to zistiť že sa nenormálne hreje jeden driver na boku panelu, a pri meraní rovnakých bodov na sidebars toto napätie klesá smerom od T-CONu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne čt březen 11 2021, 12:35, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 11 2021, 11:54 Předmět:
Onkyo napsal(a):
Kdybys nebyl tak daleko, tak bych to bral hned a spravil si to. Ale stejně je to jen FHD a nemá to DVB-T2. Ale pokud tam máš místo, tak si prostě zkus připojit jinou hlavní desku, ale musíš to umět propojit se zdrojem nebo nebo musí být stejná nebo aspoň na zdroji nastavit napevno Standby a zapnutí podsvitu.
Myslím, že ti nic nebrání to skusit s tou TV, co máš doma - je to stejné.
Zaslal: čt březen 11 2021, 13:40 Předmět:
Já si nemyslím nic, ale taky nic za to nedáš, když to zkusíš s jinou deskou. Budeš mít potvrzené, v čem je opravdový problém a podle toho se rozhodneš. No a desek s jen DVB-T je dost.
Tiež pri jednom LG som nemal napätia (tam ale vôbec nebol obraz), ale po odpojení T-CONu od panelu tam napätia boli. Kúpil som nový T-CON ale zbytočne, robilo to to isté. Skrátka vada v paneli preťažovala napájanie z T-CONu. Až po otvorení panelu a meraní som zistil ako ide napätie dolu smerom k prehrievajúcemu sa driveru (nedal sa na ňom udržať prst). Posilnením napätí mi naskočil obraz, ale na niekoľkých miestach displeja boli asi 3 cm dlhé vodorovné biele čiarky so zelenými okrajmi. Akoby skratované pixely ktoré to spájajú do skratu. Takže panel na likvidáciu. Nakoniec som odtrhol vadný driver že čo to spraví, a obraz išiel, teda zvyšné dve horné tretiny. Ale kto chce 2/3 TV? Takže TV bol na diely.
Merať, merať, merať. Musia tam byť dve napätia, niečo ako ON a OFF, alebo H a L, jedno záporné napätie, druhé vyššie kladné napätie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt březen 11 2021, 17:53 Předmět:
Pan potpalo presne toto je moj problem ako ste pisal v tom vlakne.Takze meral som napätia na T-CON a V_OFF mam -7,9V ale V_ON nemam nic cize 0V.Ak dobre meram.Ide to z nejakeho tranzistora asi nejaky fet ale neviem oznacenie.Na jednej strane je +30V na druhej je 27V a z vyvodu ,ktory je spojeny s V_ON je 0V.Posielma obrazok.Co je to za tranzistor?Moze byt preruseny.Je na nom P2.A este raz sa pytam mozem odpojit LVDS kable od displeja neodpalim T-CON?Alebo jednu stranu a potom druhu stranu?
Velikost:
117.24 kB
Zobrazeno:
58 krát
Naposledy upravil Onkyo dne čt březen 11 2021, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 11 2021, 17:55 Předmět:
Kľudne to odpoj... (samozrejme pri vypnutom TV) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá březen 12 2021, 8:11 Předmět:
Podla merani je asi vadny ten tranzistor z ktoreho ide VON.Ani po odpojeni panela nemam tam napätie.Su tam este dole vlavo 4 kusy take tranzistory na 2 je napisane N2 tiesu npn a 2 maju napisane P2 tie su PNP a ukazuju dobre tento ma preruseny C-E ale co je to za typ neviem.
Strana 2 z 3
