Světelný had- počet LEDek v sérii
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 7:05    Předmět: Citovat
V programu si nastavíš "scény". Smile
LED pásy musí být co se týče datové linky sériově, napěťově paralelně nebo z více zdrojů.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 18:39    Předmět: Citovat
To napětí je mi jasný, ale když budu mít třeba 3 10m pásky a budu chtít aby chodily stejně, tak data nemůžu rozbočit a pustit do pásků paralelně?
Cowley
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Ne ne...
Každá LED v pásku je jedinečná.
Pokud dáš zády k sobě 60LED a 60LED, tak 1. a 61. prostě musíš nadefinovat stejně, pokud chceš, aby stejně svítili.
1 2 3 ... 59 60
61 62 ... 119 120
Anebo 1. a 120. (2. a 119. atp.) pokud pojedeš datově jedním směrem a abys nemusel tahat datový signál přes celou délku nazpátek, hned na konci jednoho vstoupíš na záda druhého.
1 2 3 ... 59 60
120 119 ... 62 61
Naposledy upravil Cowley dne čt březen 11 2021, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Ano ano...
Sériový výstup z kontroleru rozbočíš do první LED v každém z paralelních pásků a pásky budou chodit stejně (paralelně).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Pokud budes pouzivat ty klasicke WS2812 tak to pujde tak jak rikas,
"rozbocis" data a pojedou ti vsechny pasky stejne.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Mě to takto nefungovalo.
Jakoby selhávala synchronizace.
Jediné co pomohlo bylo fyzický druhý výstup z MCU.
Taková je má zkušenost Sad
Ale když to chlapci tvrdí, asi to mají ověřené Smile
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Dvě možnosti-dva názory Rolling Eyes Budu to muset vyzkoušet. Objednám z Číny dva dvoumetrový pásky a budu zkoušet.
Na DMX512 máme koupený rozbočovač.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Ty cinske ridici bazmeky neznam, ale pokud to vystup z kontroleru ustoji proudove, neni zadny duvod proc by to nemelo fungovat.
